CD Blaupunkt - промяна интензитета на светлината
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 20 фев 2011 22:27
Колеги имам CD Blaupunkt Alicante CD30 което свети със цвета на таблото на Голф 4 ,но винаги много рядко.На предишен Голф 4 беше с оригиналния касетофон (Gamma)и като променя интензитета на таблото се променяш и този на касетофона.Освен това като пъхнех ключа касетофона се включваше сам ако е бил оставен включен.Мога ли да пусна тези функции и на сегашното ЦД.
P.S.Ако може и някой да препоръча добър сервиз за авто-аудио в Младост за да погледне ЦД-то ,че нещо не чете.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: CD Blaupunkt - промяна интензитета на светлината
Мнениеот radi_nrj » Пон 21 фев 2011 12:53
Колкото и да ги мразя Блаупунктите мисля, че всички OEM-ски екстри трябва да тръгват ако не е барано по евробуксата на колата или на плеъра.
Слагал съм един в А6 и всичко - Димер, тел mute, включване при контакт, Ел. антена си тръгнаха абсолютно без никакво преправяне.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 21 фев 2011 13:52
:( .Да разбирам ли че при мен някой е ръчкал по буксата :(
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Пон 21 фев 2011 15:45
Rabbit_TDI написа: .Да разбирам ли че при мен някой е ръчкал по буксата
Не мисля.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 21 фев 2011 17:18
Дам схванах буксата е същата ,ама няма извод за управлението там при Аликанте :( Някой има ли на идея фабричната Гама за Г4 какви ватове е изхода и дали управлява чейнджър?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 25 фев 2011 9:33
Никой не каза Гамата колко вата е?Никой ли не знае?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 26 фев 2011 18:50
Сега гледах CD-то.Аликанте-то няма позиции 1(GALA Speed pulse)и3(K line).На буксата ми пък няма изкарана позиция 2(Phone mute).Всичко това на най-долната букса.Интересно ,че на 6-ичката Аликантето има метлна пластина :?
evgevg
Мнениеот evgevg » Съб 26 фев 2011 20:37
Търся ти информация.Коя точно е Гамата?Филипсовата Гама 3 е 4х12W или 2х24W-BTL.Това дават в схемата за Аликанте:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 26 фев 2011 23:49
За това иде реч:
Gamma 5 (не Beta 5 защото е за две колонки,а не 4) за Golf4.Решил съм да взема такава.
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 27 фев 2011 1:19
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 27 фев 2011 2:14
Хм нещо не схванах - оригиналното е 2Х35?Нали уж е за 4 извода за колони.Сегашното пише 4Х40Wat(Alicante-то).Взех да се разубеждавам - баси дилемата :cry:
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 27 фев 2011 13:20
Да извинявам се пропуснал съм да напиша , че са 2 крайните стъпала.Всичко си е вярно с данните , но цялата мощност е (2х35+2х35)=4х35W.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 27 фев 2011 16:23
Дам мерси колега.Значи отивам на варианта оригинална Gamma 5 + тази букса http://cgi.ebay.com/BLAUPUNKT-7-607-540-500-MP3-8-PIN-3-5MM-AUX-JACK-/200506471786?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item2eaf1df56a#ht_2103wt_1140 за да я свързвам с външно МП3 през изхода за чейнджър.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 11 мар 2011 9:35
След като по никакъв начин не успях да накарам Alicante-то да ползва димера на таблото с един колега от форума го размених за Gamma 5 и сега си имам оригиналната музика с димер :D .Лошото е ,че дисплея нещо е смотан и не се чете на кое радио е :banghead:
pepino27
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 8:08
Мнениеот pepino27 » Нед 20 мар 2011 8:27
Да попитам колега ползваш ли външно мп3 на тази музика и как го изкара?
Потребители, разглеждащи този форум: Eskata и 28 госта
