Скърцане при пасат Б5
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 26 фев 2011 18:14
Здравейте.. карам пасат б5 ,но от известно време чувам някакво скърцане при завъртане на волана, при качване на тротоар на пример.. чува се от вън от лявото колело.Някаде нещо иска смазване.Друг сблъсквал ли се е с този проблем,защото от скоро карам такава кола и не съм е опознал още добре.. Има си хидравлична течност иначе,проверил съм. :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Скърцане при пасат Б5
Мнениеот radotom » Съб 26 фев 2011 20:05
Мммм... шарнири, накрайници, тампони... все такива 'благинки' :roll:
Но кое от нещата точно е няма как да се каже през НЕТ-а, сещаш се, нали ;)
Най-добре в сервиз, на повдигач, и майстора почва с щангата да ръчка и натиска, докато открие най-вероятния виновник.
Не, че диагнозата може да бъде 100% точна, но колкото повече опит има с такъв тип коли - по-вероятно е да познае от раз ;)
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Съб 26 фев 2011 20:58
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 26 фев 2011 21:15
Долен ляв носач, но не знам дали преден или заден.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 26 фев 2011 21:36
ами да помогна малко..сменени са накрайници и тампони преди месец..В крехка възраст съм все още :) Имам някакви общи познания и за това се консултирам с по опитните като вас..и скърцането е отред не отзад
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Съб 26 фев 2011 21:55
Големия носач за който е хванат амортесьора.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 26 фев 2011 23:36
Да де сещам се, че говориш за предното окачване на колата. И аз съм със същата. Ама имаш по 4 носача от страна 2 горни и 2 долни. Аз говоря за двата долни (както се изразих - преден и заден). Аз залагам на големия долен, на който е закачен амортесьора, понеже след такова скърцане съм го сменял. Ти най-добре установи точно кой накрайник скърца - става най-лесно на канал и слизаш долу и почваш да слухтиш докато някой върти волана. Като нацелиш кой носач е тръгнал го пълниш в маншона на накрайника с масло посредством спринцовка и ще спре за известно време. После пак ще се разскърца и пак. По някое време ще се разтропа и тогава вече купуваш нов и така.
Layer
Мнениеот Layer » Нед 27 фев 2011 0:10
bangobango написа: Аз залагам на големия долен, на който е закачен амортесьора, понеже след такова скърцане съм го сменял. .
:да:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 27 фев 2011 10:14
Ако може и аз да задам подобен въпрос и да не отварям нова тема.
При завиване надясно с ниска скорост (примерно на 1-ва,2-ра) се чува чаткане някъде отзад. При ляв завой почти не се долавя тоя шум. Гледаха колата на канал, всичко е бетон по окачване. При влизане в дупки и право каране няма шумове, само при завой.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 фев 2011 13:17
K написа:При завиване надясно с ниска скорост (примерно на 1-ва,2-ра) се чува чаткане някъде отзад.
Ако чаткането е свързано с оборотите на колелата се сещам за 3 възможни причини:
Заден ляв лагер - провери да няма прекалено голям луфт
Външно ляво каре - шума много хубаво се предава по металните греди на купето и спокойно може да те заблуди.
Счупени пружинки на някоя накладка. Това са 'мустачките' отгоре, над накладката, която я държи притисната към центъра на диска. Аз имам счупено мустаче на вътрешната накладка на предно ляво и докато разбера от какво се появяват странни шумове от време на време - :eyecrazy :lol
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 34 госта
