лампата за абс-а свети когато си иска голф 3 юби
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
Re: лампата за абс-а свети когато си иска голф 3 юби
какво е това реле каде точно се намира и как да го замеря дали сработва правилно
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
колеги при мен ABS не работи отдавна смених лампата беше изгоряла сега свете постоянно. С вагком като се опитам да се свържа с АБС контролера ми дава съобщ. прекалено много грешки невъзможно свързване. Пробвах да откача куплунга на компа на АБС и ми изписва че не намира контролера как да се изчистят грешките и да се св. с компа на АБС
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
lingerov написа:колеги при мен ABS не работи отдавна смених лампата беше изгоряла сега свете постоянно. С вагком като се опитам да се свържа с АБС контролера ми дава съобщ. прекалено много грешки невъзможно свързване. Пробвах да откача куплунга на компа на АБС и ми изписва че не намира контролера как да се изчистят грешките и да се св. с компа на АБС
ако си със версия 3112 или 409 на ВАГ КОМ така показва,пробвай с по-нова версия
- lingerov
- Low rider
кабела е от сините китайски да пробвах с 311 и 409 но нали като пробвам с по нова версий кабела изгарял
- PL 16v
lingerov написа:кабела е от сините китайски да пробвах с 311 и 409 но нали като пробвам с по нова версий кабела изгарял
ами взема се със диск и кабел
