плазмен километраж проект
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Re: плазмен километраж проект
Колега очаквах някое произведение като на кутията на компютъра
. Но те признавам за старанието и ентусиазма. Браво ! Много си се доближил до Плазмата. Другото което е направи така че яркоста да в в цифрите и чертичките.
djembo75
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 11:31
ZeroCool написа:djembo75 написа:Вкарах общо 9-лед светлини днес,светна по силно,нее каквото очаквах, Же сменя белите километражи с черни с бели цифри. да видя как ще стане.
Какво ти прави синия цвят?
смисъл какво има под бялото?
Едит......разбрах..
последно 5 мм ли е плексигласа?
със шкурката ли си го матирал?
ако е 5 мм...направи следното...вземи 3мм диоди.....остави го по голям от размера на самия километраж, и вкарай диодите във него..а не под него...за да играе ролята на светловод.
това е при положение че има място, понеже не съм разглобявал 2ково табло и незнам как е вътре..
При това положение може би ще светне доста по-приятно.
Ако имаш още матриал, пробвай
Таблото е за троика. Това ми беше идеята от начало,по голям прециглас с по малки лед светлони (сега е 5-мм.лед. и перцигласа е 5-мм) и когато отидох да си търся лед светлини питах продавачките (кифли) кои са наи малките светлини и тя ми дадоха 5-мм.Синия цвят от доло е от белия километраж,отдоло е син.От доло перзигласа съм го минал с шкурка,и съм му залепил готварско фолио да отразява светлината, диодите са в перзигласа не под него. Според мен лед свтелините трябва да са отвън километража за да не се виждат,но не го съобразих това.
колега добре се е получело но аз мисля че ако замениш светло диодите с свтещ кабела пак син ще се получе по равномерна светлина
http://www.e-osvetlenie.com/product_info.php?cPath=49_39_40&products_id=381
нещо подобно но в поголемите магазини за кмпютри поротават на метар този кабел които се свързва с специален трав
Последна промяна от dj mg на Нед 27 фев 2011 11:02, променено общо 1 път.
djembo75
dj mg написа:колега добре се е получело но аз мисля че ако замениш светло диодите с свтещ кабела пак син ще се получе по равномерна светлина
каде да я залепя лентата,ако е от доло с светлините на горе ще светят точки ако е от страни по перцигласа няма да мога да го затворя (лентата е широка 10-мм
нещо подобно но в поголемите магазини за кмпютри поротават на метар този кабел които се свързва с специален трав но е танко колкото едно кабелче а това в сайта е табичка и ватре е сложено това светещо кабелче
djembo75
dj mg написа:http://www.e-osvetlenie.com/product_info.php?cPath=49_39_40&products_id=381
може и да стане а реже ли се и за малките уреди трябва да се мисли
трябва да може.Ко ти интересно намини презнякои мн голям мазазин за електорника и питаи а другото е при компютрите продаватсе неони за тях преди време бях си копувал такаж неон струваше 10лв.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Колега, djembo75, извинявам се за грубостта в първия ми пост в темата ти, после си поговорихме с boar на ЛС и разбрах, че сте сериозни хора и се стараете, моя грешка
Иначе и аз отначало очаквах някаква дялканица като компютърната кутия, но мнението ми се обърна тотално, много хубаво се е получило
ПП И аз мисля, че черен километраж с бели цифри ще изглежда по-добре
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Колеги ,утре и двамата сме почивка най- накрая
,тъй че вечерта ще има резултат на постигнатото до момента
Поздрави
Поздрави
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
А даже не съм обърнал внимание, че е тройка, незнайно защо автоматично реших че е 2ка..та.
та намираш 3мм диоди - ИМА за съжеление не ми отваря сайта на елимекс и немога да ти дам линк да ти ги покажа, понеже аз от там пазарувам тъй като имат магазини тука
но ето друг дистрибутор
http://www.tme.eu/bg/katalog/diodi-led- ... 4%3B112897
това май е най-яркия.
Взимаш такива дупчеш и ги нареждаш, колкото повече толкова по-добре най вероятно, но и толкова по играчка.
Но мисля че ефекта ще е доста по-добър, като недостатък.....може да се получат прекалено ярки и да дразнят, но с по големи съпротивления според вкуса на човек...ще се коригират нещата и мисля, че ще стане.
Успех
Успех
djembo75
колега apa6o споко брато на всеки се случва
по темата вече сложих 9-лед светлини и мисля че се доближава до (нормално свтене) почна да ми харесва с повече светлина
по темата вече сложих 9-лед светлини и мисля че се доближава до (нормално свтене) почна да ми харесва с повече светлина- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Прави го черно...ще стане перфектно
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Mалко късно може да се вкючвам, но за това което правиш можеше да стане с 3мм плексиглас(или т.н. перциглас) и 3мм светодиоди SMD. Могат да се наредят значително повече и имат доста по добро светене от тези големи 5мм-трови "крушки". А, ако си ги вързал на мястото на крушката(подсветката на таблото) ще можеш и да регулираш осветлението от копчето за това.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега а за стрелките какво си решил?Защото гледам че в дупката има значителен сноп светлина и може да сложиш някакви светлопроводими стрелки!
djembo75
kristianatanasov написа:Колега а за стрелките какво си решил?Защото гледам че в дупката има значителен сноп светлина и може да сложиш някакви светлопроводими стрелки!
Има достатъчно светлина за стрелките, намирам си едни червени светещи и мисля че ще свеетят добре без подсветка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
