Темп.датчик,може би?
holi
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
Местоположение: Ботевград
Re: Темп.датчик,може би?
Мнениеот holi » Пет 09 окт 2009 9:08
Моля, някой да помогне, къде се намира този температурен датчик при B5 1.8/125 к.с.? Всички тези признаци като вариаций на температурата ги показваше и при мен, но от два дни стрелката на температурата не мърда. Дали са зацапани (окислени) клемите или датчика е финиширал НЕ ЗНАМ........ Искам да го намеря и да го почистя, за да пробвам първо с по- лесния вариант.......и тогава евентуално... смяна.
Благодаря предварително!
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Пет 09 окт 2009 13:34
holi написа:Моля, някой да помогне, къде се намира този температурен датчик при B5 1.8/125 к.с.? Всички тези признаци като вариаций на температурата ги показваше и при мен, но от два дни стрелката на температурата не мърда. Дали са зацапани (окислени) клемите или датчика е финиширал НЕ ЗНАМ........ Искам да го намеря и да го почистя, за да пробвам първо с по- лесния вариант.......и тогава евентуално... смяна.
Има много изписано за това
намира се зад двигателя на една от тръбите(синичка букса).
някъде тук из форума имаше и снимки как точно се сменя. аз си го смених за 5 мин. само колата трябва да е изстинала да не се опариш :)
holi
Мнениеот holi » Сря 21 окт 2009 15:35
Благодаря за отговора, намерих въпросния датчик (температурния), целият проблем беше в клемите, изчистих ги...............сега всичко е ок!
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 27 фев 2011 22:17
Темата е старичка,но актуална за мен :mrgreen:
Изчетох доста неща относно въпросният датчик...В повечето случай при колегите става аномалия със стрелката,показваща температурата...!При мен е друго обаче,има едно качване на оборотите за кратко време до към 1000 на свободна и при загряла кола.....рядко се случва,но е факт!Откри се грешка с VAG-а и смятам да сменя въпросната джаджа,разхвърлих веднага колата.... :twisted: Не е пипан,оригиналния си е,черен на цвят!Та мисълта ми е-това е друг симптом на дефектирал датчик освен играене на стрелка,нали...?В единия случай проблема е в окислени контакти в буксата,а в другия (моя) полека лека занимаващ си датчик :roll: Мнения...? :deal
П.С. Аз така или иначе ще питам в магазина ,но все пак.....дали продават отделно гарнитури за двигателя...?Конкретно тази,която е на колектора,захващаш ЕГР към блока на двигателя...?Оттам е имало леко изпускане,старата видимо нищо им няма...освен ще постегна после повечко и така... :lol: Поувлякох се днес,навсякъде части из гаража,даже се позамислих и за едно бързо среднощно почистване на турбото.....ама се отказах,че огладнях на вълк :mrgreen:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 28 фев 2011 12:09
RadoShopa написа:Темата е старичка,но актуална за мен :mrgreen:
Датчика е с два сензора-единия за стрелката ,другия за компа-затова са 4 клеми на датчика.
пп.при мен баше същия случай като при теб-купуваш нов и готово.
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пон 28 фев 2011 15:06
gancho написа:
Да....вече събрах пластмаси и железа :) С нов температурен датчик,нови уплътнения и О-пръстени,със затапен софтуерно и механично ЕГР и за капак един бърз ЧИП тунинг... :да: Нещата са КОСЪМ,както се казва... :mrgreen:
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Пон 28 фев 2011 16:44
И аз го сменях него - 50 лв. уж оригинален немски :screwy :Mr Green Fun
Нормално е понякота температурата да пада под 90С, например когато двигателя не е под тяга при спускане на пътя. По-скоро не трябва да минава над 90С.
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пон 28 фев 2011 17:14
vladobg78 написа:И аз го сменях него - 50 лв. уж оригинален немски :screwy :Mr Green Fun
Ми моя е същия,зелен корпус-48 лв.! Made in Germany (уж) от Авто+...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
