Проблем с ADY мотор
tisho_g
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
Местоположение: Димитровград
Проблем с ADY мотор
Мнениеот tisho_g » Нед 23 яну 2011 17:47
ще опиша случая стъпка по стъпка
карам бавно и си говоря по телефона колата изгасна беше на газ помислих че е свършила газта повъртях не запали повъртех още доста пак не ще после на чукване запали като и подам газ гасне с голям зор отидох и заредих газ макар че бях сигурен че не е от газта гърмеше и трештеше от сякаде после минах 10 километра горе долу бива, докато обръ6тах колата на село пак гасне гърми и трещи това и на бензин и на газ отворих капачката огледах палеца нищо същественно прибирам се от село направи го пак един два пъти отивам еи сега до един френд нищо не прави се едно нищо не е било
Т а въпроса ми датчика на коляновия вал направо се скапва или прави проблеми и тогава се скапва
и друго има ли комутатор тази бобина като сигнала не идва от датчика на хол и третия последен някой има някаква идея от какво може да е
tisho_g
Re: Проблем с ADY мотор
Мнениеот tisho_g » Вто 25 яну 2011 18:51
проблема е решен - пукната бобина
но сега има друг
Преди при палене на студен двигате искаше да се подаде газ сега го изчистих пали си сама и държи 900 оборота но като я покараш стават 1400 гасиш и палиш пак са 900
някой може ли да помогне
tisho_g
Мнениеот tisho_g » Съб 26 фев 2011 8:25
tisho_g написа:проблема е решен - пукната бобина
но сега има друг
някой може ли да помоге
Така проблема си го има пак.
Свалих датчика на коляонвия вал кабела е целия разкапан времено е с ПВЦ лента как да го оправя съвети.
Мина ли през локва колата гасне после гърми и трещи изчакам ли 15 мин. няма проблеми някои има ли идея какво се мокри.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 фев 2011 18:59
tisho_g написа:
tisho_g написа:Свалих датчика на коляонвия вал кабела е целия разкапан времено е с ПВЦ лента как да го оправя съвети.
Режеш ,запояваш удължено парче на отрязаното нов кабел със силиконова излолация.
tisho_g
Мнениеот tisho_g » Пон 28 фев 2011 19:18
kris11 написа:
tisho_g написа:
пролема че от датчика стърчат три голи жици как да стае там
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 28 фев 2011 19:25
Нанизваш на новите кабели термосвиваеми шлухки, запояваш, нагласяш шлухките, нагряваш ги да се свият и после можеш да мацнеш с малко силикон и да го избършеш, ако не го избършеш ще остане на дебел слой и ще се отлепи. Силикона може би е добре да го сложиш преди да нагряваш шлухките така ще влезе навсякъде, а като се свият ще изхвърлят излишния. После можеш да увиеш всичко с изолирбанд.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 01 мар 2011 13:41
tisho_g написа:
kris11 написа:
tisho_g написа:
tisho_g написа:quote]
Удължаваш и 3 те кабела -режеш където има здрава изолация и запояваш новите кабели. Термо шлаухката не е панацея -пак пуска влага. Силикон или лак .Направи и топлинен щит на датчика.Ако попадне -има кевларени тръбни изолации по ТЕЦ овете / като стъклолакошлаухките но на висока температура, или бандаж с 'стъклена лента за раб .темп. 550 гр.Ц/
Може и да използваш W 963, който е уж самовулканизиращ се. Но вече не се доверявам на такъв защото се внася от Китай .Попадал съм на несамовулканизиращи се бройки.
tisho_g
Мнениеот tisho_g » Вто 01 мар 2011 20:52
kris11 написа:
tisho_g написа:
kris11 написа:
tisho_g написа:
a скаво да залея в основата на датчика
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 02 мар 2011 12:54
Ако е изваден с епоксидна смола, полиуретаново лепило. Ако е на място 1во намери 1 пластамвово цилиндърче с подходящия диаметър за 3 те кабела и пълниш и залепяш с Fix ALL на Soudal.
Потребители, разглеждащи този форум: BILI81 и 85 госта
