загряване на голф 3
Re: загряване на голф 3
За съжаление вече имаме друг проблем - от свещите хвърля вода.Занесохме главата да я замерят и ако е нещо малко и можещо да се завари ако ли не нова,нова.Само да не е проблемът в блока ...благодаря на колегите които отговориха на проблемът ми
- rangel_80
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:49
- Местоположение: plovdiv
колега,на мойто 1.4 имах същия проблем,100/110 градуса градско,разпитах тук там ими казаха чее австрийски внос и датчика на перката и термостата са на по високи градуси,датчика за перката беше 97 гр първа степен,102 гр втора,термостата беше и той на 97 градуса,сменихги и мисе реши проблема,успех
Колеги помогнете.Както става ясно по горе съм описал проблемът - вече има и друго.Сменихме всичко(водна помпа,ролка+ремък,термостат,двете гарнитури + шлайфане на главата) но пак прегрява и кипи като чайник,при това на място без да се кара.Онзи ден сложихме друга водна помпа и пак даже като свалихме 1-та свещ имаше вода.Днес замерихме главата и не е спукана.Само блока ли остава като вариант,че се побърквам вече искам си колата.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
в главата е проблема,ако има каде да я занесе6 на друго място да я надуят.
