Значи колеги интересуват ме тези с питанките към кое принадлежат!Номерирал съм ги за по лесно!
1-Делко
2-Комутатор
3-Мисля че може би е за Температурен датчик на главата но за кой от всичките вие ще кажете
4-Кафяв кабел с обувка накрая - ?
5-Дълъг кафяв кабел обвит със черна изолация пак с обувка накрая - ?
6-Синьо-бял кабел пак със обувка - ?
7-Червено-черен кабел излизащ от номер10 - ?
8 и 9 - за бобината
10-Бяла букса която мисля,че пак е за бобината-?
Въпрос за инсталация и компютър на КР
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Re: Въпрос за инсталация и компютър на КР
Ще на хвърлям каквото си спомням,за останалото утре.
3.За безиновата помпа.
4. и 5. Маси вързани по двигателя(едната мисля че беше на капака на клапаните а другата не единия болт на делкото).
6.Температурен датчик за компютъра.
7.Сега не се сещам къде отиваше,можеш да запалиш и без него!
10.Правилно смяташ , е за бобината!
Другата част от двигателната инсталация не си ли я намерил?
- Dare_16V_9A
ivkata написа:Ще на хвърлям каквото си спомням,за останалото утре.![]()
Значи колега имам 2 въпроса!
1.номер 6 казваш,че е за температурен датчик имам 3 отстрани на главата и единия(малкия) е за стрелката вътре на уредите а другите 2 са явно с букси:
посочи ми точно за кой:
2.Коя друга част от двигателната инсталация?
- ivkata
Снимка на масите къде точно се връзват.
И принципна схема на свързването на инсталацията с компютъра!
Имаш ли някоя снимчица на твоите датчици,щото тея датчици на снимката са за 9А.
Ето тези са от KR.
Червено зеления е за блок 244 до него ( черна букса е за темп. датчик на компютъра),под тях червено жълт е за темп. датчик на таблото.При теб можеш да вържеш само този на комп. и този за темп. на таблото (естествено)
- Dare_16V_9A
Еми колега аз съм с 9А ей сега ше снимам да видиш за какво иде реч!
- Dare_16V_9A
Ето колега това са мойте датчици сменявах ги съвсем скоро то си личи:
- ivkata
Предполагам от тези с по двете крачета,единия е за термо-суича на 5-та дюза,а другия е темп. датчик за комютъра ти(мисля че ще трябва да го премахнеш) , на негово място да навиеш този за комп. на KR-а(който е само с едно краче).
- Dare_16V_9A
Да колега този от дясно под малкия трябва да е за 5та дюза
А на другите да им разменя местата и ще трябва да стане!
А този дето е за модул 244 ?
- ivkata
Dare_16V_9A написа:Да колега този от дясно под малкия трябва да е за 5та дюза
Да ще стане!
Имаш ли модула,темп. му датчик е със същите параметри като този за комп. на KR-а.
- Dare_16V_9A
Все още не колега но съм го намерил заедно с инсталацията и скоро ще го взема!на инсталацията трябва да си има буксичката която е за датчика нали?А да те питам за така наречения Throttle Switch И за него ли буксата е към тази инсталация ?
- ivkata
Dare_16V_9A написа:Все още не колега но съм го намерил заедно с инсталацията и скоро ще го взема!на инсталацията трябва да си има буксичката която е за датчика нали?А да те питам за така наречения Throttle Switch И за него ли буксата е към тази инсталация ?
Да,това е микро-ключето на дросела(throttle switch).
- Dare_16V_9A
ivkata написа:Dare_16V_9A написа:Все още не колега но съм го намерил заедно с инсталацията и скоро ще го взема!на инсталацията трябва да си има буксичката която е за датчика нали?А да те питам за така наречения Throttle Switch И за него ли буксата е към тази инсталация ?
Ок колега Много съм ти благодарен!Понеже в момента мотора е разглобен като го сглобя и като сложа компа и инсталацията ако има нещо ще питам!Още веднъж Благодаря ти!
ivo_asenov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
- Местоположение: Варна- кв.Виница
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но тази инстралация от първия пост може ли да се сложи на 2Е?
Какво е модул 244?
Какво е модул 244?
- Dare_16V_9A
ivo_asenov написа:Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но тази инстралация от първия пост може ли да се сложи на 2Е?
Какво е модул 244?
Не може колега това е за КР! 2Е не е с механичен инжекцион на теб ти трябва Digifant
- ivkata
Какво е модул 244?
Ако не си сменил 2Е-тo с KR ,тази инсталация не ти върши никаква работа!
Opss
,но поне ще му отговорено на колегата! Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
