климатроник на Б5 - датчик за температура на изпарителя?
Re: климатроник на Б5 - датчик за температура на изпарителя?
С Econ ще си работи като обикновенно парно, когато съм си на auto(аз така си карам) перката си се върти винаги което не означва че компресора се пуска.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Пуска се
. То зат'ва върти перката. Ясно, значи все пак имам проблем - тоя датчик. Явно комбинира неговите показания с тези за външната температура и при ниска външна и ниска на изпарителя не пуска компресора.
Благодаря за информацията
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
Под колко градуса (нормално) компресора не се включва? Миналата седмица забелязах, че перката отпред не се върти - обясниха ми, че става така понеже температурите навън са ниски и компресора не се включва. Тогава температурата беше около -5 градуса и до днес не се е променяла особено.
Passat B5
Passat B5
Последна промяна от Vasko Veselinov на Сря 02 мар 2011 16:22, променено общо 1 път.
brum
- Двигател: AGU
При мен - под +4 май. Стана ли 3.5 и ... го нямаше.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
или +7 или +4,зависи от датчика и версията на контролера.
