Абф-5-та скорост спря да влиза
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Вто 01 мар 2011 23:26
Здравейте колеги,от 2-3 дена имам проблем със скоростите,главно с 5-та скорост,просто не мога да я вкарам,все отива на 3-та,а като дам още на дясно за 5-та не мога да я вкарам(по никакъв начин).По принцип ми е доста разебана лостовата система,но вече не се издържа.
Някакви съвети,благодаря предварително
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: Абф-5-та скорост спря да влиза
Мнениеот ludiq1918 » Вто 01 мар 2011 23:29
Майче имаше някакъв пластмасов пръстен на скоростния лост който като се спука/счупи и прави такива мизерии. Но ако той е виновника то би трябвало само 3-4предавка да имаш.(ако греша поправете ме)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 01 мар 2011 23:45
polo motorsport написа:Някакви съвети,благодаря предварително
С жила е кутията, регулират се гадно. По-добре човек с опит да види колата.
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 02 мар 2011 15:35
Да ще трябва да я закарам тия дни на доктор да каже,също което забелязах днес,че и неутралното положение не се връща само, да е по средата,примерно от задна на 1-ва като дам,трябва да ръчно да закарам лоста до неутрална,след което да го дръпна вместо прожинката,и чак тогава да дам на 1-ва,ако не го дръпна нагоре вместо 1-ва пак отива на задна,да не би да е от студа нещо??
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Сря 02 мар 2011 16:16
незнам дали ще помогне,ама аз миналата седмица си запалих колата не бе барана 1 година по4ти и имах подобен проблем,задна 2раи 5та труфно влизаха,там където се свързват 2те жила които идват от скоростния лост в купето се движат по 2 ски и са върху един механизъм който регулира скоростите и се върти в кръг,трябва да се смаже с грес хубаво е щото ина4е се едно караш зил,и виж там да не е запо4нало да ти се 4упи нещо,на мен ми се с4упи противотежеста веднъж и цялото оправляние в последствие,нека някойти смяня скоростите от вътре докато ти гледай там може да опира някое поклу4е или нещо подобно,съжалявам мн ако не съм билмного ясен :)
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Сря 02 мар 2011 19:20
А кутията има ли масло гледал ли си ?????
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 02 мар 2011 21:48
не съм проверявал дали има масло,но течове не съм виждъл,предполагам, че има,но ще проверя задължително.
