ЛОГ файл на Пасат В5
nasko1978
Re: ЛОГ файл на Пасат В5
Мнениеот nasko1978 » Чет 03 мар 2011 13:58
Според мен нещата са добре! :да:
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Чет 03 мар 2011 14:00
Дано.... :beer
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 03 мар 2011 23:19
И според мен показанията са перфектни!
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Пет 04 мар 2011 8:04
благодаря Би колеги,ама ми се струва пасатко много тромав в ниските обороти,центровката ми иска предварение,другата седмица ще я правим,горивото с ВАГ по-малко от 3,2 не ми дава да го сваля и се надявам след като се барне центровката да ме пусне поне на 3мг и да стане малко по бърза на 2-ра предавка
danailr
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Пон 25 апр 2011 16:20
Колеги помагайте,
днес се опитах да направя лог на турбото,но немога да стигна 4000 оборота понеже забива към 2700.
От това което се записа на файла мисля че пренадува и то много,но незнам от каде е проблема?
Според вас дали турбината е за чистене или е N75 ?
LOG-01-011.xls
(75.5 KиБ) Свален 132 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 25 апр 2011 19:02
Оттук няма какда ти кажем кое е,но пренадува яко :shock .Провери актуатор,Н75 и геомутрия!Писано е доста,действай! :да:
danailr
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Вто 10 май 2011 21:24
danailr написа:Колеги помагайте,
Прикаченият файл log011.JPG вече не е достъпен
Здравейте Колеги,да напиша малко за проблема и неговото отстраняване:
Пренадуването от по-горното мнение се оказа от Зацапана геометрия на турбото(почти блокирала),
след като го демонтирах,почистих(с обезмаслител и WD-40),също почистих и колекторите(в който няма да казвам какво имаше) с бензин ,проблема вече го няма и колата върви два пъти повече,чак немога да я позная.
Ето файла с логовете преди и след почистване на геометрия:
LOG-01-011-xxx-xxxx.xls
(103 KиБ) Свален 155 пъти
Моля Колегите който разбират да кажат добре ли е?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 11 май 2011 8:06
Колега, сега е добре надува, но друг път като правиш логове дръж педала на газта докрай натиснат на 3 и 4 предавка до 4000 оборота.
