УСБ вход на Касетофон / CD
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: УСБ вход на Касетофон / CD
Мнениеот fox_vt » Чет 03 мар 2011 18:31
Ще ме прощавате колеги но аудио жака на трансмитера е вход а не изход няма сигнал там,като си закачиш мп плейъра ще има иначе не.Трансмитера има слот за сд карта с адаптер де ,усб вход и 2,5 мм жак също вход.Като цяло устройството е да ти излъчи сигнала само като радио честота по никакъв друг начин.
Sa6eV
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 0:14
Мнениеот Sa6eV » Чет 03 мар 2011 19:08
ето го колега,тва е малкото жакче http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 80&bih=802 и големия жак е от др стана което се вкарва в цд-то ако има такъв изход (aux)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 03 мар 2011 19:17
абе вие четете ли? или си драскате ей -така да трупате мнения само! аз намекнах че това е вход ,след това друг колега писа че е вход. за да стане изход трябва да се прекъснат 2 пистички и да се пуснат 2 мостчета от 6 и 7 крак от чипа !!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 мар 2011 19:34
hp7909 написа:абе вие четете ли? или си драскате ей -така да трупате мнения само! аз намекнах че това е вход ,след това друг колега писа че е вход. за да стане изход трябва да се прекъснат 2 пистички и да се пуснат 2 мостчета от 6 и 7 крак от чипа !!!
М да и аз до колкото знам това е вход AUX,ако чакате от там да изкарате звук :shock
Колегата над мен е дал най лесния начин да изпозвате буксата за изход,и от там вече в касетофона.
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Чет 03 мар 2011 19:48
е хубаво бе hp7909!!! направено е задасе преправя ли според теб?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 03 мар 2011 19:50
SANDO 1 написа:
Наистина няма как да стане,но просто се заблудих понеже мислех,че е изход.Понеже е на аванта и му викам на брачеда:"Т'ва изход ли е? и ми вика "Да". Иначе ми е ясно,че няма как да стане от Входа да изкараш звук...Все едно да чакаш петела да снесе mhihi
П.С. колега..не е направено за да се преправя...а примерно да си свържеш Мп3-ката към този жак ... и МП3-ката играе ролята на контролер...а трансмитера ролята на усилвател
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Чет 03 мар 2011 19:54
ааа тва ме инт благодаря мн!!! колегата hp7909 тъка веднага почва да повишава тон и да се кара :)
hp7909
Мнениеот hp7909 » Чет 03 мар 2011 19:57
Ама вие наистина не ме разбрахте... ! :Mr Green Fun
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 03 мар 2011 19:58
колеги имам едно въпросче понеже не мойах да видя написано,та от къде ще се сменят песните смисъл упавляваш си трансмитерчето с дистанционното,и още едно предполагам и на CD може да се направи това а качестовото какво ще е ,това което си мисля добро или не?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 04 мар 2011 17:57
TiL написа:Само не знам на мен ли ми се струва или си е вярно че флашките не изкарват доста дълго време с тез трансмитери...
Изкарват си ...не бой се... от над година ползвам подобен боклук със флашка 2гб за 15лв и нямам ядове :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 мар 2011 18:06
И ако на въпросния кастфон му прекъснете някои от бутоните по панела (които рядко се ползват)и там с мостчета вържете бутоните от трансмитера за смяна на песните ще стане един път :да:
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Пет 04 мар 2011 23:08
Това е моето радио. Вече е с AUX и USB. 2,5 мм аудио жака на моят трансмитер работи като:
-вход (когато няма флашка)
-изход (когато чете от флашка)
Именно от там взех сигнала :)
http://www.vbox7.com/play:99ca6352
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 05 мар 2011 17:47
Вие ме ... не знам какво да кажа каква е тая джаджа за УСБ !
unaffected
Мнениеот unaffected » Нед 06 мар 2011 10:20
При мен качеството е колкото позволява радиото и колоните (не са първа младост). Няма пръщене, бръмчене и всякакви други странични звуци. По-чисто е и от най-доброто радио, което хващам.
Но вероятно зависи и от трансмитера, въпреки че всички са китайски. :)
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 15 мар 2011 22:57
А схема на свързване ! И тоачно как се прави защото
видчх ,че не го очита като радио а като др сигнал !
