Аербег на Голф4
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Аербег на Голф4
Колеги кажете какъв е ключа бре?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Аербег на Голф4
Дванадесетограм-номер 12 ще ти свърши работа!
Ето инструмента и болта който трябва да развиеш!
- dragozow
Re: Аербег на Голф4
Мерси колега, това ми трябваше.
- dragozow
Re: Аербег на Голф4
Буксата на еърбега става и на обратно, има ли значение как ще го включа? Днес обнових волана с един специален препарат и утре ще го сложа на колата.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: Аербег на Голф4
пусни снимки да видим как е станало,снимай и процеса за да е лесно и на други колеги след това
- dragozow
Re: Аербег на Голф4
Нямах удобство да снимам целия процес ама ще покажа крайния резултат:
Колкото до боята ще споделя тук след време до колко е качествена. Фирмата е Tarrago(испанска)и се ползва за боядисване и пребоядисване на кожени изделия:
Код: Избери всички
[size=85]Приложение: Продуктът е предназначен за бързо оцветяване и възстановяване на обувки, чанти и други изделия от естествена и изкуствен кожа и текстил. Не е подходящ за прилагане върху велур. С изключително висока покриваща способност върху основа с всякакъв цвят. Устойчив на триене със суха кърпа веднага. За изтриване с мокра кърпа трябва да се изчака от 24 до 48 часа. Преди боядисване кожата следва да се почисти основно с почистващ препарат на Tarrago или друг подобен.
Налични цветове: черно (18), тъмнокафяво (6), бордо (11), жълто (53), бяло (7)
Начин на употреба:
Подготовка:
Обувки и изделия от естествена кожа: За да подготвите правилно коженото изделие за боядисване, почистете внимателно с гъбичка и прочистващ препарат на Тараго или подобен, за да бъде премахнат праха, засъхнала кал, боя и нанасян по-рано протектор, които не биха позволили кожата да бъде боядисана добре.
Обувки и изделия от изкуствена кожа: Не използвайте гъбичка. Почистете само с напоен с почистват препарат Тараго или подобен или с алкохол и боядисайте веднага.
Обувки и изделия от текстил: За да се подготвят за боядисване е достатъчно обувките от текстил да бъдат изпрани с вода и Тараго гел за спортни обувки или подобен препарат. Нанесете 1 - 2 пласта боя върху влажния текстил и следвайте процедурите, описани за кожени обувки.
Промяна или възстановяване на цвят:
1. Разбъркайте енергично боята на дъното на бутилката с четката за боядисване до получаването на хомогенна течност с равномерен цвят.
2. С наполовина напоена четка боядисайте мястото на свързване на подметката с кожата, шевове, драскотини, орнаменти и др.
3. Прехвърлете 1-2 пъти боя с добре напоената четка върху единия ъгъл на гъбичката.
4. Нанесете боята върху цялата повърхност на обувката, търкайки внимателно с кръгови движения, като добавите още веднъж боя с четката, ако е необходимо. Без да добавяте боя, изравнете боята, като използвате гъбичката.
5. Когато първият слой боя изсъхне, нанесете още веднъж, за да изравните оцветяването навсякъде. Нанесете трети слой, ако е необходимо.
6. След приключване на процедурата, измийте гъбичката и четката с вода, за да избегнете боядисването им.
Важно: След нанасянето на 2 или 3 слоя боя ще забележите, че количеството на използваната боя при всяка следваща процедура намалява. Кожата става гладка и гъвкава и боята няма никога да се олющи. След 5 часа боята ще бъде напълно изсъхнала и устойчива на триене в сухо и мокро състояние на материала.
Внимание: Пазете далече от източници на възпламеняване. Не пушете в близост до продукта. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Използвайте само в добре проветриви помещения. Пазете далече от деца.
Опаковка: Стъклена бутилка 25 ml, четка и гъбичка за нанасяне на боята.
Производител: Tarrago, Испания[/size]- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
Re: Аербег на Голф4
dragozow написа:Колкото до боята ще споделя тук след време до колко е качествена.
Привет!
Мисля и аз да правя същото упражнение тези дни. Колега dragozow, ще споделиш ли как е боята след толкова време експлоатация? :)
Поздрави!
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re: Аербег на Голф4
Е, все си мислих, че съм сръчен.... Вече втори ден се мъча да си сваля airbag-а на Бора-та и не става. Имам чувството, че няма такива такива пружини. Пробвах с какво ли не - и не ще и не ще........
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Аербег на Голф4
продължавай да опитваш, все някога ще го оцелиш
https://www.youtube.com/watch?v=OLIj1XS0m9M не е нужно да сваляш километража
https://www.youtube.com/watch?v=w41PRWLroKI
- icemans
Re: Аербег на Голф4
Изгледал съм всичко възможно в нета :) Имам чувството че има нещо гнило :) Някой от Бургас да удари едно рамо?
Re: Аербег на Голф4
Отиди до някоя морга и попитай за свален волан. Така ще се ориентираш най-добре!
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
- nikolay_ss
Re: Аербег на Голф4
Иво, исках да му дам твоя клип, но не го намерих. Май трябва да го качиш в youtube :)
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Re: Аербег на Голф4
Аз съм го снимал в зората на бизнеса с волани, трябва по- читав да направя :)
- icemans
Re: Аербег на Голф4
Иво, и клипчетата в нета са същите, дори някой по-подробни - мушкаш и готово :) Да. ама не ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
