голф3 загрява
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: голф3 загрява
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 фев 2011 16:05
joro_695 написа:за съжеление на тази пласмаса нямам такъв чоп ако някой се сети да помага.Благодаря :banghead:
Да така е!На 1.8ми няма такава!Като си свалял пластмасовото коляно,бутна ли с отвертка турбинката на помпата да видиш дали не е превъртяла?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: голф3 загрява
Мнениеот icemenn » Сря 23 фев 2011 23:45
колега махни термостата и за проба налей чешмянка,Ако се оправи или е термостат или въздух в системата.Ял съм го тоя ... и то посред магистралата без инструмент!
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Re: голф3 загрява
Мнениеот vrangel » Чет 03 мар 2011 20:43
При мен се оказа капачка на разширителното казанче.И аз като колегата смених темостат,промивка на системата смених и капачката и пак загряваше дори вече мислих да я продавам.И една вечер разглобих капачката на разширителното казанче, клапана беше целия ръждясал и гума по него почти небеше останала въпреки че беше на една година,след това разглобих и оргиналния всичко по него беше ок никаква ръжда въпреки че беше на 18 години.На другия ден взех нов за 5лв и сега всичко е ок.Според мен този който го взех за нов само корпуса му е нов а патрона вътре е сменен.От тогава вече нищо не купувам от този магазин и един съвет некупувайте части от магазини към който има сервизи, такъв е моят случай.
