.Малък инцидент с вратата
- krasi_68rz
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги, става въпрос за шофьорската врата,колата е Б5 1.9тди.Та значи на скоро отварям да излизам от колата и имаше силен вятър не успях да я задържа и тя така се разтвори че само дето не изхвръкна.И сега стърже и смъква боята на калника при отваряне ,закачаго не по цялата дължина около 3см.обхваща,това е от средата на вратата малко по на доло.Вратата малко е провиснала с около 0.5мм,като я повдигна с натиск не закача калника но е и малко флътнала като че ли на вътре.Въпросът ми е от къде става регулировката има някакви болтове с глави но не за 6тограми ,като звезди са,от пантите на самата врата или от към окачването на самата греда се регулира нещо.Моля за мнения,и как става това!Бих отишал на майстор но тук са все много заети смятат го за дреболия.Благодаря ви предварително
.- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Малък инцидент с вратата
Имаше тема по въпроса. Потърси я. Май беше в раздел "Направи си сам", но не съм сигурен.
п.п. Намерих я.
viewtopic.php?f=6&t=167579
п.п. Намерих я.
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
krasi_68rz написа:Здравейте колеги, става въпрос за шофьорската врата,колата е Б5 1.9тди.Та значи на скоро отварям да излизам от колата и имаше силен вятър не успях да я задържа и тя така се разтвори че само дето не изхвръкна.И сега стърже и смъква боята на калника при отваряне ,закачаго не по цялата дължина около 3см.обхваща,това е от средата на вратата малко по на доло.Вратата малко е провиснала с около 0.5мм,като я повдигна с натиск не закача калника но е и малко флътнала като че ли на вътре.Въпросът ми е от къде става регулировката има някакви болтове с глави но не за 6тограми ,като звезди са,от пантите на самата врата или от към окачването на самата греда се регулира нещо.Моля за мнения,и как става това!Бих отишал на майстор но тук са все много заети смятат го за дреболия.Благодаря ви предварително.
колега има решение на проблема само при тиникиджия ще ти кажа защо значи по това което виждам че си писъл от силата на вятъра са е запретнала вратата и сигорно са е разсцентровала кадето е фаната за купето просто ще ти я пасне такъв изръз имат тиникиджйте аз имах проблем преди с един двуврат голф беше ми пропаднала вратата и ми я пасна тиникиджията и стана както трябва да е поздрави дано съм ти помогнал
- krasi_68rz
Благодаря приятели,точно и така и стана насочиха ме към един тенекеджия,и оня като я хвана от долния край и бавно взе да я повдига на горе,малко ми призляGolf6000 написа:krasi_68rz написа:Здравейте колеги, става въпрос за шофьорската врата,колата е Б5 1.9тди.Та значи на скоро отварям да излизам от колата и имаше силен вятър не успях да я задържа и тя така се разтвори че само дето не изхвръкна.И сега стърже и смъква боята на калника при отваряне ,закачаго не по цялата дължина около 3см.обхваща,това е от средата на вратата малко по на доло.Вратата малко е провиснала с около 0.5мм,като я повдигна с натиск не закача калника но е и малко флътнала като че ли на вътре.Въпросът ми е от къде става регулировката има някакви болтове с глави но не за 6тограми ,като звезди са,от пантите на самата врата или от към окачването на самата греда се регулира нещо.Моля за мнения,и как става това!Бих отишал на майстор но тук са все много заети смятат го за дреболия.Благодаря ви предварително.
ама се оправи.Сега само трябва да се смени горния чоп на пантата че там хлопа малко луфт има
Желая ви успех.-
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На голф 2 и 3 става с повдигане, ама на пасат 5 не е препоръчително. Що трябва да се кривят тенекийте, като си има начин за т'ва, че даже и работи.
Ама ако и аз бях тенекеджия и ми дойде някой за тая работа, и аз щях да я напъна отдолу и к'вото стане. Неприятното с напъването е, че е временно решение. Пак ще провисне щото материала страда от умора.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
brum написа:На голф 2 и 3 става с повдигане, ама на пасат 5 не е препоръчително. Що трябва да се кривят тенекийте, като си има начин за т'ва, че даже и работи.
Става виждал съм на Б5 даже се смеех отначалото !
brum
- Двигател: AGU
Че става - става. Казъл съм, че не е препоръчително. Разликата между голфа (2 и 3) и пасата (Б5) е, че на голфа пантите са заварени за купето, а на пасата са закачени с болтове и подлежат на регулиране.
