Б3 не пали от1 път , а се дави.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 03 мар 2011 18:23
Б3 не пали от1 път , а се дави.Защо? Дали нещо съм прецакал като си смених моното(цялото)и взе като е студена да не пали.
Когато върна ключа и завъртя пали , но сякаш е задавена.След това като поработи няма проблеми и на бензин и на газ.
ti6ogb
Re: Б3 не пали от1 път , а се дави.
Мнениеот ti6ogb » Пет 04 мар 2011 13:33
Моля ,даите акъл от къде може да идва проблема?
Има ли вероятност ако изпарителя изпуска(да кажем че е така),да дави колата когата е студена и се муча да я паля на бензин?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 04 мар 2011 18:29
газаджия , плочката за газта в самото моно , степ мотора на новото моно може да не е добре .
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Пет 04 мар 2011 20:48
Датчик за температурата(синия на тройника)извади го когато е студена и пробвай да запалиш ако запали и заработи нормално около 1000-1100 оборота сменявай датчика и си свиркай.Успех;)
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Пет 04 мар 2011 22:39
holi_jolie написа:Датчик за температурата(синия на тройника)извади го когато е студена и пробвай да запалиш ако запали и заработи нормално около 1000-1100 оборота сменявай датчика и си свиркай.Успех;)
:да:
