въпрос за бенз.помпа
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Последна промяна от push на Вто 27 мар 2012 21:44, променено общо 1 път.
Re: въпрос за бенз.помпа
Разбира се,че работи постоянно на запален двигател.На мотора му трябва бензин когато работи,какво ще го достави до дюзите,ако не помпата.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Последна промяна от push на Вто 27 мар 2012 21:44, променено общо 2 пъти.
постоянно работи,освен ако не си с газова уредба и имаш реле да ти исключва помпата
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Последна промяна от push на Вто 27 мар 2012 21:45, променено общо 1 път.
При полжение,че са ти махнали уредбата и двигателя по принцип работи това реле няма отношение към случая.Сигурен ли си че е бензин,а не масло миришещо на бензин?
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
ами предполагам че е бензин понеже беше доста течно пък и масло да стигне до чак до там, значи проблема остава да е в моното или се бъркам
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
push написа:въпроса ми беше понеже беше в сервиз и след него не останах доволен и сега кутията на въздушния филтър се пълни с бензин и има бензин в маслото та тоя проблем ще е от нещо друго не от помпата, някакви идеи?
Сподели за сервиза, май имаше и тема за куци такива.
Нормално е да чуваш помпата 2-3 сек. след като дадеш на контакт. И след това ако се заслушаш можеш да я чуеш, но много по- слабо и по- равномерно.
За бензина във въздушния филтър не знам, но за това че има бензин в маслото- гарнитури, сегменти, нещо такова.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
calm написа:push написа:въпроса ми беше понеже беше в сервиз и след него не останах доволен и сега кутията на въздушния филтър се пълни с бензин и има бензин в маслото та тоя проблем ще е от нещо друго не от помпата, някакви идеи?
..за бензина в маслото си мисля че е влязъл през отдушника за картерните газове щото тръбичката е завряна в кутията на въздушния филтър и се е поразредило маслото малко
ПП: сервиза се намира на бул.Европа 4, работят прилично обаче за 2 филтъра смяна монтаж на бензинова помпа (само закачането на помпата) и демонтажа на изпарителя и остатъците от АГУ-то = 200 лв. не съм ходил много по сервизи ама това за няколко часа работа за мен е много
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
push написа:push написа:... и сега кутията на въздушния филтър се пълни с бензин и има бензин в маслото та тоя проблем ще е от нещо друго не от помпата, някакви идеи?
Най-нормално е бензин да попадне в маслото по пътя на гориво-въздушната смес, т.е. през цилиндрите.
Причината трябва да се търси. Може дюзата да се е прецакала или да получава сигнал за необходимост от повече гориво (напр.: заради неверни показания на температурния датчик на постъпващия въздух или ако се кара при ниски температури, на къси разстояния).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
