Направи си : чистачки с регулируем интервал
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Направи си : чистачки с регулируем интервал
Мнениеот IvailoOo » Сря 02 мар 2011 20:38
bibow1 написа:А къде се намира това реле на Поло 2 1991. ? :D
На таблото с бушоните може би... при другите релета :Mr Green Fun
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот bibow1 » Сря 02 мар 2011 20:43
А то къде е.. странна кола :D
Nasulov
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
Автомобил: 1990 Golf PB
Мнениеот Nasulov » Чет 03 мар 2011 19:01
Наистина много полезна тема :D Днес видях и аз съм с 19 обиколих близките магазини и морга,но нищо не намерих :( Дано утре да работят :roll:
И пак :idea: много полезна тема :bowdown
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 04 мар 2011 18:29
TiL написа:Та как се прави реглажа на паузата? Само на определени степени ли работи или на всички степени? Забелязал съм че моите чистачки си менят честотата (на първа степен) и при ръмене като ги пусна понякога интервала е осезаемо по-кратък и ми е идвало да :banghead: :banghead:
Това нещо става само в положение интервал :)
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 04 мар 2011 20:59
ми точно така си си ги програмирал на малка пауза....
ся остава да си програмираш желаната пауза според силата на валежа.... ще повторя и аз (дано е по-разбираемо)
вкл. и веднага изкл. режим "чистачка с пауза" (лоста надолу и веднага нагоре)... изчакваш чистачката да си направи маха и да спре.... почваш да засичаш времето което искаш да е пауза.... после включваш постоянно на режим "чистачка с пауза"..... то си е измерило паузата и си я повтаря.... аз лично като определям паузата гледам стъклото колко се мокри и така си определям паузата да е според интензивността на валежа....
Egoist
Регистриран на: Пон 16 май 2011 17:34
Местоположение: pleven
Мнениеот Egoist » Вто 31 май 2011 16:36
колеги някои да знае това на сеат ибиза 2001 година има ли го вградено и ако го няма може ли пак да се сложи реле 99 че ми се намира едно такова ама незнам при мен кое реле да сменя :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 31 май 2011 17:14
Там лостчето не е ли като при Golf 4...само щраква надолу и се връща,или се бъркам?
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 31 май 2011 18:18
По принцип този интервал на първа степен става и като се залъже . Проблемът обаче е , че като се изгаси колата и след като се запали интервала си е пак оригиналния :)
Egoist
Мнениеот Egoist » Вто 31 май 2011 19:00
въпроса е и при мен ли е 19 релето което се сменя но маи след малко ще пробвам и дано не се прецака нещо :)
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 31 май 2011 19:07
Egoist написа:въпроса е и при мен ли е 19 релето което се сменя но маи след малко ще пробвам и дано не се прецака нещо :)
ако кажеш и за каква кола става въпрос
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 31 май 2011 19:39
Ами отваряш таблото и ако е 19, слагаш 99 и това е. Двете са напълно идентични по пинове, освен че е по-високо 99. Само с гадаене няма как да стане.
Egoist
Мнениеот Egoist » Вто 31 май 2011 20:10
колата както бях писал и по нагоре е сеат ибиза 2001год. и да смених 19 с 99 и си4ко е точно мерси се пак :)
zlatanov
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 18:59
Местоположение: София - Дупница
Мнениеот zlatanov » Вто 31 май 2011 21:51
Здравейте колеги,
тъй като карам Съветската гордост ВАЗ 2107, а много ми се иска да имам и аз тази екстра. Та сдобих се с реле 99, но на един колега много му хареса и ми даде неговото 19. Него го направих с резостатче и вече е регулируемо. Та въпросът ми е, дали някой може да ми даде подробна информация на кое краче какъв сигнал се пуска (+ или -), че да може да го вържа на баба Лада. :) :drunk
Поздрави Златанов.
osti
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 17:49
Двигател: BLE
Местоположение: Razgrad/Sofia
Мнениеот osti » Нед 05 юни 2011 14:42
Много съм благодарен на колегата аз от само две степени на чистачките минах на три степени. Проблема беше, че нямах дори и реле 19 оказа се обаче, че на неговото място просто имало едно мостче като го смених с релето и всичко тръгна.
Поздрави! :да:
kaloqn84
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
Мнениеот kaloqn84 » Пон 08 авг 2011 6:56
здравейте колеги имам един въпрос,някой знаели как се връзва реле 99 защото искам да го сложа на една хонда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
