Зацепване на ангренажен ремък
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Re: Зацепване на ангренажен ремък
Колеги на моя АФН помпата ми е на закъснение и другата седмица ще я вкарваме м/у синята и зелената.Въпроса ми е на АФН-а може ли като се разхлаби помпата да закачим ВАГ-а,да стартираме двигателя и на поразхлабена помпа и работещ двигател да въртим и да гледаме графиката?
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
slavi77_bs
Вчера решихме да мръднем помпата на малко предверие.Съвсем леко я мръднахме и на загрял мотор над 80* графиката беше супер м/у синята и зелената.Исканото беше 1,3BTDC полученото 2,duty cykle падна на 3% а впръскването беше 3,2mg. Тъкмо се зарадвах и започнахме да събираме колата и малко лафче ударихме.Качих се да си ходя и хоппппппппппп изненада няма палене,центровката беше мръднала и така пак наново 2 пъти и като вкарам графиката м/у синята и зелената няма палене.Оставих я с една идея под синята при искано 1,3BTDC получено 1,5-1,8,duty cykle 50 и 3,4mg. Дайте съвет защо така се получава и при това положение както е сега може ли с ВАГ-а да се бара центровката на ГНП и да се вдигне малко графиката и ако може от къде точно.Благодаря Би колеги Пасат 1,9ТДИ 110к.с АФН
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
А погледна ли дали набива някаква грешка свързана с авансатора, когато неще да пали ?
slavi77_bs
Нямаше никаква грешка като ми избяга центровката
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
веднъж съм имал такъв случай.проблема беше в компютъра на колата.не казвам, че и при теб е така.модела на колата беше същия и се оправи с друг комп.
slavi77_bs
В смисъл как в компа?Нещо лъже графиката на центровката,че уж е добре,а в действителност ми бяга много центровката ли?
