VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот policevidin » Сря 23 фев 2011 22:19
Всички работят с Уиндоус 7 до сега не съм имал проблем.
Почнахме да спамиме май и ще ни изе**т. :applause:
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Пет 25 фев 2011 17:39
момчета дайте някоя версия която работи с windows 7 (линк от кадето да го изтегля защото немога да намеря сам)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 25 фев 2011 17:54
xuliganin написа:момчета дайте някоя версия която работи с windows 7 (линк от кадето да го изтегля защото немога да намеря сам)
Имам VCDS release 1061 ; VCDS release 1063 ; VCDS release 9081 RUS ; VCDS release 9082. Ако някоя версия ти върши работа,свиркай ще ти ги пратя барабар с упътване :)
Едит: И тези версия са хакнати и е премахнато съобщението за обновяване с цел продотвратяване на повреда на кабела
Последна промяна от IvailoOo на Пет 25 фев 2011 18:05, променено общо 1 път.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 25 фев 2011 17:58
IvailoOo написа:
Аз имам 409.1 хакнат да е постоянно регистриран също ако ти върши работа и работи с Вин7 :Mr Green Fun
Който вече можете да свелите от: :link
Забелязах че има известен проблем с линка от който сваляте файла, при проблем с изтеглянето моля уведомете ме да го кача отново.
Последна промяна от policevidin на Пет 27 май 2011 19:05, променено общо 8 пъти.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 25 фев 2011 22:53
дай насам ,че след вчерашното "почистване" на компа ,драйвърите на тая програма "отлетяха"!бе хакната! до вчера!
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Нед 27 фев 2011 10:14
Здравейте,от вчера почнах да разучавам VAG-COM и ще се радвам ако ми кажете какво значи тази грешка?
Появява се само когато колата е на контакт.Когато е запалена я няма
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 27 фев 2011 10:42
това означава ,че не ти се върти коляновия вал на двигателя и ЕБУ не получава сигнал от датчик на Хол който е в делкото.а той генерира сигнал за започване работата на запалителната система(подаване на искра към цилиндрите).като завъртиш на стартер датчика генерира сигнал ,ЕБУ определя кога на кой цилиндър да подаде искра и двиг. заработва!и "грешката" изчезва!
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 05 мар 2011 13:20
Колеги нека някой да качи някъде фаила на ВАГ-КОМ дето го имам (Хакнатия) и да пусне линк че нек'во не иде постоянно да го пращам с Е-мейли. Не че ми пречи де, но така ще е по-в стил 21век.
Ако ли не кажете къде да го кача и ще пусна линка. :да:
IvailoOo написа:
policevidin написа:...
Качи го в http://dox.abv.bg/ .Влизаш със email-а си от АБВ-то и си готов :)
РЕ: Качих го в мнението по-горе, Благодаря!
Последна промяна от policevidin на Съб 05 мар 2011 13:29, променено общо 1 път.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 05 мар 2011 13:22
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Съб 05 мар 2011 20:04
Някой може ли да ми каже какво трябва да означава тази грешка 0550 Start Injection regulation
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 05 мар 2011 21:26
Ikov_VR написа:Някой може ли да ми каже какво трябва да означава тази грешка 0550 Start Injection regulation
след смяна на ангренажен ремък, помпата не е на центровка.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пон 07 мар 2011 23:04
При вас работи ли vag-coma които по-горе е качен, смисъл можете ли да адаптирате и да слагате базови настройки, щото при мен не.
Ако да, напишете тайната /грешки да се чистят става, но е тъпо само за това/, за сега единствено което работи и го има в нета е версия 311.2. това е за по-стар кабел, ама нов за сега не ми трябва.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 08 мар 2011 0:06
Нека и друг да пробва де не се окаже че грешката е моя в смисел да съм качил друга версия. А иначе постоянно ли е регистрирана??????
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 13 мар 2011 21:29
Качих си версията. която е дадена по-горе.
Кажете, при първоначалната синхронизация, трябва ли да съм вързан към колата, щото ми намира порт-а, но ми дава, че няма Интерфаце... mhihi :?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 мар 2011 0:19
да!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
