Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
Спирачното усилие никога не може да е абсолютно еднакво на всички 4 колела. Особено на 20-годишна кола.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
колега ако може6 свали маркуча и го надуи с уста да види6 еднакво свободно ли духа в двете посоки.Досега съм видял 2 такива марку4а вътре се разяждат и става не6то като клапан и пуска само в едната посока.
ANDROMEDA
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 16:49
- Местоположение: PAZARDJIK
е аз сам на същото дередже само че е vw 3 1.4 като я кача на валците задните не са добре а з. десно ич го нема.Моя и тои няма кантар па и на други колеги 4_5 коли съм гледал и те немат.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А аз да Ви питам колеги, вчера на сравнително ниска температура и мокър път, преди легнал полицай натиснах спирачките на Б3-ката(макс 25-30 км/ч) и при по-силно натискане на спирачката от моя страна "хвана" предна лява и почна да се влачи...естествено след като си махнах крака от спирачката нямаше проблеми. Пробвах после още няколко пъти и подобни резултати на мокро/заледено - предна лява спира "първа" и блокира. Но пък после пробвах същия тест на сухо и си спираше нормално, нямаше влачене, нито дърпане
Дайте идеи моля Ви, че предвид сезона, който иде...малко се притеснявам.
Дайте идеи моля Ви, че предвид сезона, който иде...малко се притеснявам.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
