4ип тунинг
4ип тунинг
здравейте имам следното питане: имам голф "3" 2000 кубика 115 коня мотора е 2Е. комппа ми е дигифан. има ли смисал да си слагам 4ип, може ли да се слага 4ип на този комп и с колко горе доле 6те му вдигне силата
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: 4ип тунинг
4 не е равно на Ч.
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Re: 4ип тунинг
може да се чипне без грижи,правил съм такива...за резултата зависи кои ще ти го чипва и какво очакваш да стане,ако правиш сравнение с чип за ТДИ,ще останеш разочарован...
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
Re: 4ип тунинг
Колега бе има търсачка използваи я , а смисъла е никъв може да му сложиш чип и пак ще си е тая , по добре му сложи един спортен филтър, пък ако си толкоз мераклия обърни се към колегата Brezel и тои ще ти даде точната инф. за чип и сичко.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: 4ип тунинг
Това е човека
memberlist.php?mode=viewprofile&u=102848
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Re: 4ип тунинг
При атмосферния двигател не се осеща осезаемо но виж при ТДИ-то стават чудеса.
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Re: 4ип тунинг
Слагай хич не му мисли,20 коня да е се е нещо
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: 4ип тунинг
3 до 5
- profesor humel
Re: 4ип тунинг
А бе тез коне да не ги вадите от джобовете си бе
, 20 коня еи така ем да му сложи е една лепенка ''GOLF'' дигъ 30 коня
, 20 коня еи така ем да му сложи е една лепенка ''GOLF'' дигъ 30 коня - IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: 4ип тунинг
elnineo написа:вие савсем ме объркахте
Кое по-точно те обърка? Иначе при атмосферен двигател в най-добрият случай можеш да изкараш около 10% повече мощност,но това до голяма степен зависи от състоянието на двигателя,докато при Турбинираните процентите са към 30...така че не очаквай голяма разлика
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
Re: 4ип тунинг
elnineo написа:значи си заслужава
- IvailoOo
Re: 4ип тунинг
По мои груби сметки тези 10% са към 8-11 коня. И ако успееш да ги изстискаш ще е добре
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Re: 4ип тунинг
IvailoOo написа:По мои груби сметки тези 10% са към 8-11 коня. И ако успееш да ги изстискаш ще е добре
Да толкова е принципно от 8 до 11, 12, 13 ... за твоя мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
