Проект T3 Caravelle batchi
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Проект T3 Caravelle batchi
Мнениеот PACH » Нед 06 мар 2011 15:50
kokalapich написа:Ок мерси ще пишеш какъв е крайния резултат.
А относно ватата моя бус е с вата и е на 30години и не е мръднал.Нито е пребоядисван нито има ръжда и гнило.
Скоро гледах един с вата, всичко беше ръжда отвътре по панелите.Явно има значение и как е стопанискван.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Вто 15 ное 2011 8:20
Лятото свърших някои дребни работи по буса ,сложих халогени за мъгла,антена за
ефирна телевизия ,малко изолация на пода и нещото от което наи много съм доволен
сухата печка вебасто е вече в пълен комплект инсталирана и работи.
Препоръчвам на всеки които обича да спи в планината такава печка,уникална работа
Дори август в планината вечерта температурите падат кам 10-15 градуса а в буса
е тепературата е колкото си поискам ,само нагласям градуса и тя си подържа цяла
нощ ,много безшумна и икономична :beer
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 15 ное 2011 11:26
Аааа браво, това е голяма благинка :)
kokalapich
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
Двигател: AGG 1980
Местоположение: sofia
Мнениеот kokalapich » Вто 15 ное 2011 11:46
ИСКАМ И АЗ ПЕЧКА.ПОООООООООМОООООЩ.
batchi
Мнениеот batchi » Вто 15 ное 2011 12:49
kokalapich написа:ИСКАМ И АЗ ПЕЧКА.ПОООООООООМОООООЩ.
Има,но сега зимата полудяват с цените,искат по 500-600лв. :banghead:
Лятото се търси печка. Ако изкочи нещо,ще те имам в предвит. :beer
kokalapich
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Вто 15 ное 2011 14:32
Ицо решил съм да слагам за 1600лв та ако излезе нещо до две седмици звънни ми.
http://rheamp.bg/pdfs/KATALOG%20_AT_200 ... 000_ST.pdf
Тази AIR TOP 2000 мисля.1600лв
http://www.stankoff-bg.com/opencms/expo ... r_Info.pdf
Или тази AIRTRONIC около 1300лв
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 15 ное 2011 21:15
Колега, отвора на тръбата за въздуха не трябва ли да е далече както е направил колегата BUS1988? Да не стане някой сакатлък! Тези печки са голяма работа!! Ама под 500лв. не може да се намери пълен комплект.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 15 ное 2011 21:32
Намират се колега за 250 300лв.пълен комплект при това.Печките имат кратък живот и 500 600лв. са много пари ,по добре нова за 600 евракис от ибеи. :beer
batchi
Мнениеот batchi » Сря 16 ное 2011 20:57
След няколко годишно отлагане почва подготовката за смяна на мотора.
Новия мотор ще е 1,9 тди AFN.Първо ще пробвам какво ще постигна
като мощност и вървене с механична горивна помпа(M-TDI),и ако не ми
хареса резултата ще го направя както си е оригнално с електроника.
За да няма изненади по-късно,двигатела се разглобява за ревизия,смяна
на сигменти ,гарнитури,семеринги,пасване на клапаните и гумички.
Двигатела е от Ауди и дясната лапа за тампона на двигателя не пасва на
оригиналните отвори,трябва да се прави адаптор,но на мен ми е по-лесно
да сменя блока с такъв от 1Z,които пасва с отворите на лапата. :beer
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 16 ное 2011 22:40
:?: Ха сега кажи как си решил проблема с помпата :banghead: и още утре съм при теб с две-три помпи във ръка :drunk
ПП.Чакам една от Крома да пробвам дали ще стане
Последна промяна от pepi3196 на Чет 17 ное 2011 8:48, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 16 ное 2011 22:53
Страхотен бус !!! Нямам какво да добавя, защото ще е излишно :beer
С кадито има ли развитие mhihi
batchi
Мнениеот batchi » Чет 17 ное 2011 0:17
pepi3196 написа::?: Ха сега кажи как си решил проблема с помпата :banghead: и още утре сам при теб с две-три помпи във ръка :drunk
Когато сложа мотора и го запаля ще почнат експерименти с помпата . :D
Тогава ще ти кажа резултата. :beer
batchi
Мнениеот batchi » Чет 17 ное 2011 0:30
vucata написа:Страхотен бус !!! Нямам какво да добавя, защото ще е излишно :beer
:D :D :D Ем то заради Кадито ,работата по буса не върви. :screwy
Иначе има тема за него в Оптичен тунинг.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=248371
Там нещата вървят към привършване. :beer
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 17 ное 2011 0:47
аз съм с механична помпа на AHF от голф 4 110кс и с механична помпа
ще ти пиша на лс
да не пълня тук
иначе евалата и за буса и за кадито :bowdown :bowdown
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 17 ное 2011 9:03
Батчи, по-добре остави цялата периферия от 1Z, прехвърли си турбото с изпускателния колектор от стария моттор и си спестяваш много главоболия.За механична помпа, може да ползваш от Дискавъри или LT 2.8 97-98г.
Върни се в “Моят VW Bus”
