Въпрос към колегите с чип?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 06 мар 2011 17:51
Здравейте колеги!
от няколко седмици имам чип на колата. (пасат 1.9тди 110кс АФН... сега би трябвало да е около 140). С две думи очарован съм от колата си. Днес за сефте я карах по магистралата. Не я юрках много 100-110-120 само веднъж за тест вдигнах 200 но се поуплаших и намалих а може би щеше да напълни километража. Всичко е ок, обаче ме притеснява разхода - средния за около 200км е 4.5, това възможно ли е или в следствие на чипа, не отчита реално. Преди да сложа чип съм я засичал 3 пъти като съм съм пълнил резервара до горе все на една и съща бензиностанция и разликата в показанията на борд комп и колонката беше минимална.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Въпрос към колегите с чип?
Мнениеот pacoboy » Нед 06 мар 2011 17:56
Защо да не е реален разхода, при дълги разстояния е идеален и напълно постижим.
Е ако караш с 100-120-130км/ч може да се постигне, ако цепиш често 160-180км/ч разхода не мисля, че ще е такъв!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 06 мар 2011 18:00
Ако не е мърдана главата на помпата, не би трябвало борда да лъже.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 06 мар 2011 18:04
Нито е 140кс нито харчи четири и полвина при 130 км така че нямаш повод за притеснение
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 06 мар 2011 18:08
KirilGeorgiev написа:Нито е 140кс нито харчи четири и полвина при 130 км така че нямаш повод за притеснение
KirilGeorgiev не те разбирам нещо...
а иначе средната ми скорост беше 110км/ч
главата на помпата е мърдана защото сменях двете гарнитурки. После си я настоих с почукване на 3.0мг при стандартна стойност 32768, след което през ваг-ком софтуерно я намалих на 2.8мг
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 06 мар 2011 18:12
С един чип няма как да стане 140кс Относно разхода при написаната скорост също ми се вижда невъзможен
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 06 мар 2011 18:17
Възможно е възможно е. За да показва 110 средна скорост на борд, това предполага магистрално каране иначе е почти невъзможно да постигнеш такава максимална скорост. Магистралното каране предполага подържане на скорост, без смяна на предавки = на нисък разход още повече 4.5л на 100 за AFH и AHF е нормален разход иизвънградско, без юркане.
140к.с с чип е възможно друг е въпроса дали точно тази кола в момента е 140к.с, щото има и фактори като състояние на мотор и т.н.т :)
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 06 мар 2011 18:23
svere написа:
Настрой я на 4.2 - 4.7 при 32768 стандартна стойност, топъл мотор и изключени консуматори. После с Вага, прави квото щеш :)
Киро, за конете не виждам проблем, но разхода и на мен не ми се вярва да е този :)
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 06 мар 2011 18:23
KirilGeorgiev написа:С един чип няма как да стане 140кс Относно разхода при написаната скорост също ми се вижда невъзможен
Я спри да пишеш глупости!
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 06 мар 2011 18:26
Значи тукашните тунери могат да отидат в АВТ да ги научат как се правят нещата
Velko
Мнениеот Velko » Нед 06 мар 2011 18:30
KirilGeorgiev написа:Значи тукашните тунери могат да отидат в АВТ да ги научат как се правят нещата
Поредната глупост scare
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 06 мар 2011 18:35
Dobromirski написа:
svere написа:
защо 4.2-4.7 нали стандарт е 3.0 при стойност 32768
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Нед 06 мар 2011 18:38
все пак човека пита за разход не за кс и чипове за да спориш с него и останалите ако няма какво да кажеш по-добре не пиши
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 06 мар 2011 18:44
Невиждам кое му е ненормално на разхода....
Мен на пробег от 1160к.м колата ми даде среден 5.8л. с двама човек и пълен багажник, 17-ки с 225-45 гуми, като около 800км бях и с включен климатик. Магистрално каране на темпомат със 130км в час.
AFN и AHF сас с поне 0.5л по икономични от моята PD, съчетано и с една 15-ка на 195-65, разхода пада с още 0.5л. Невиждам кое е му е страното на разхода.
Разбира се след като е пипана помпата е хубаво да се засече на ново за да се види дали има разлика.
АБТ да не си мислите че чипват колите си по някакъв извънземен начин? Свалят софтуера едитват го и така.....
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 06 мар 2011 18:52
svere написа:Здравейте колеги!
Всичко си е нормално , и мощноста и разхода , при мен е същото положение !! heavy metal zork heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 43 госта
