голф 3 1,9 ТД центровка
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Нед 06 мар 2011 14:21
Здравейте колеги за пореден път след 3,4 смени на ролка колянов вал този мотор отново загуби центровка(това му е слабото място)и ми писна да давам през 3,4 месеца по 100 лв на сервизите.Та някой може ли да ми даде инфо дали има прескочил зъб или схмека на зацепването на колелата.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Центровка голф3 1,9 ТД
Мнениеот ventotdi » Нед 06 мар 2011 15:56
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 06 мар 2011 19:07
Махаш пласмасовата капачка на скоростите и на маховика гледаш белеза да дойде по средата на отвора (белега представлява прорез-цепнатина върху самия маховик)няма да го сбъркаш.На разпределителния вал белега ти е като махнеш капака на клапаните в задния краи на вала (не където е колелото а от другата страна) има прорез по цялата дължина на вала.Този прорез трябва да застане успоредно на ръба на главата най лесно е с планка.На помпата белега ти представлява най-малката дупка от всичките на зъбното колело.Тази дупка трябва да съвпадне с дупката която се намира между зъбното колело и помпата и слагаш един болт за застопоряване и гледаш за белезите .
По просто обяснение от това нз :Mr Green Fun
bochogo
Мнениеот bochogo » Пон 07 мар 2011 9:12
Благодаря много за инфото на колегите а коляновия вал има ли белязка?че не я виждам
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 07 мар 2011 11:46
bochogo написа:Благодаря много за инфото на колегите а коляновия вал има ли белязка?че не я виждам
Да колега просто нея намерих на снимка.Белега ти представлява прорез (цепнатина) върxу самия маховик.Преди този прорез има зъб,абе ще го видиш,няма да го cбъркаш,само внимавай че са 2 белега за ГМТ и ДМТ.
bochogo
Мнениеот bochogo » Пет 11 мар 2011 16:16
А как се законтря вала при отвиване и завиване на болта?
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 11 мар 2011 21:14
Аз сменях коляновия вал един път и тогава ми беше разглобен двигатела и си даржах контра като мехду блока и едната гърбица сложиш кол (дарво) и яко стягане ама яко и задължително нов болт.Оттогава насам не съм имал проблеми да чукна на дърво.Иначе за сглобен двигател не се сещам как може да се xване стабилно контра,някой колега да каже ако знае ?
Последна промяна от martin4o_mom4e на Съб 12 мар 2011 13:21, променено общо 1 път.
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Пет 11 мар 2011 21:46
Със щанга или някакво друго желазо,бъркаш в орворите между маховика и притескателния диск на съединителя (през отвора за белега на маховика),и оставяш щангата да се подпре на кожуха на кутията,и стягаш яко.Аз направих така,и нямам проблеми.
bochogo
Мнениеот bochogo » Нед 13 мар 2011 17:20
Та колеги всички белези отговарят не съм развил още болта да видя дали е изкочила шпонката.Видимо без да се махне този болт вижда ли се??Или на всяка цена трябва да се развие :|
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 17 мар 2011 11:26
Колега няма как да видиш шпонката в какво състояние,ако не свалиш зъбното колело
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 мар 2011 11:11
На дизел 1,7-Нисан,съм развивал и стягал болта на коляновия вал,като се включва на 5-та и някой да държи на спирачките.Получи се.На vw,не съм пробал и дано не се наложи.Ако се наложи,бих си направил "контра" по следния начин:или стара демпферна шайба със заварена "дръжка" ,или подходящо изрязан фланец с отвори за болтовете+заварена "дръжка".Държа да отбележа,че при Нисана шпонката..си е Шпонка!..и там такива "дивотии" с превъртане.. :no-no
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 21 мар 2011 21:43
bochogo написа:Та колеги всички белези отговарят не съм развил още болта да видя дали е изкочила шпонката.Видимо без да се махне този болт вижда ли се??Или на всяка цена трябва да се развие :|
Мда изкочила е :Mr Green Fun Действай докато не се е скъсала че после хвръкват бая парички...
bochogo
Мнениеот bochogo » Сря 04 май 2011 22:41
Да наистина се е износила шпонката....но дайте съвет как да сложа ремъка има ли ролка която го оптяга???
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Сря 04 май 2011 22:52
колега,слагай колянов вал от TDI+нова агренажна зъбчатка и болт, не се занимаваи повече с този, и без това трябва да го сваляш
bochogo
Мнениеот bochogo » Чет 05 май 2011 15:30
Всичко точно но не иска да запали :banghead: Но ми се струва че ролката на помпата малко мръдна :? Възможно ли да е от нея :?:
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 79 госта
