Преди една година смених скоростната кутия и от тогава 5-та предавка влиза едвам и по-точно най-често чувам ръмженето .А ниямам проблем само ако съм засилил над 70км.
На какво се дължи това?
Благодария Ви!!!
Имам проблем при и 5-та предавка Б3!!!
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Имам проблем при и 5-та предавка Б3!!!
Това ми прилича на синхронизатор. Обикновенно при високи обороти прави така. Пробвай при 70 км. и нагоре да включиш 5-та с двойно амбриране. Ако всичко е ок се ориентирай към смяна на синхронизатор. При мен не винаги искаше да включи 5-та и се оказа разхлабен болт на жилото при скоростите. Успех!!!
Благодаря ти !!!!
Ще пробвам така и преди са ми казвали че е синхронизатор и сам сигурен че е това.
Щом и ти го потвърждяваш.
