Golf MK4 1.6 SR 98г. Махане на катализатор?
KaloqnKK
Регистриран на: Нед 08 авг 2010 17:00
Мнениеот KaloqnKK » Нед 06 мар 2011 15:54
Здравейте,
Голфа е 1.6sr 98г. уж на 160000 от които 10000 съм минал аз. В книжката пише че катализатора има ефективни 150 000 и трябва да се смени.
Тръгнах да го сменям с резонатор, но ми съобщиха че ламбда сондата ми е набита в катализатора.
Имам ли шанс да си сложа резонатор или трябва нов катализатор?
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Махане на катализатор на голф 4
Мнениеот BS » Нед 06 мар 2011 18:53
Може да се премахне катализатора спокойно и да се сложи на негово място резонатор.
Твоята кола е с една ламбда сонда, и се намира преди катализатора, така че няма проблеми.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Нед 06 мар 2011 19:15
BS написа:Може да се премахне катализатора спокойно и да се сложи на негово място резонатор.
Колега,колата ми е БОРА със същия двигател и същата година на производство,когато я взех имаше проблем с ламбда сондата,при отстраняването на проблема майстора ми каза ,че е с две сонди,едната е на колекторните тръби до двигателя а другата до катализатора,при мен беше развалена тази до катализатора.Друг е въпроса вече дали е било необходимо да се сменя катализатора щот така пишело в книжката.другата ми кола вече е на 240 000х.и още си върви перфектно с катализатор,затова,че моят съвет е ако още не си го махнал и не ти прави проблеми не го махай. :да:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 06 мар 2011 19:20
Христо, Бората ти най-вероятно е винтилка и за това е с двете сонди, а колегата BS има предвид обикновения 1.6.
И при ситуацията с двете сонди става смяната на катализатора с резонатор, като има проверени начини за лъгането на втората сонда.
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Нед 06 мар 2011 19:59
pedalchobaba написа:Христо, Бората ти най-вероятно е винтилка и за това е с двете сонди, а колегата BS има предвид обикновения 1.6.
Колега,Колата ми е с 8 клапана,двигател 1.6SR 74kw.не е с 16 клапановия двигател,и е с две сонди.Като гледам двигателя на колегата който пуска темата е същия и затова мисля ,че не го мяткат.А ,че си има начини за лъгане на компа,не съм се съмнявал въобще в таланта на БЪЛГАРИТЕ.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 06 мар 2011 20:06
Това означава ли, че си с APF?
А иначе "лъгането" май е дело на руснаците. Номера е само да се променят с малко данните от втората сонда, за да гъделичка ECU-то по такъв начин, че да си мисли, че има читав катализатор. Има електрически и механичен начин.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 06 мар 2011 21:17
Най-добре, както колегата над мен, да говорим с кодове на моторите, иначе стават разминавания и недоразбирания. 1,6 101 к.с. при Г4 има 4 мотора. SR значи, че смукателният колектор е с променлив обем, това не е код на мотора. Предполагам обаче, че става дума за AKL.
Иначе, независимо колко са ламбда-сондите и къде са, катализаторът може да се замени с резонаторно гърне.
Само че, има ли обективна причина да го сменяш? Или просто "не те кефи"? На моята Бора, която е на 190 000 налълно реални километра, катализаторът не дава никакви признаци, че трябва да се сваля. Ти защо ще го сваляш?
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Нед 06 мар 2011 23:27
Аз бях писал на колегата за неговия случай, а доколкото разбрах неговата е Голф 4 с двигател AKL които е 8 винтила, и е с една ламбда сонда.
А твоята Бора също е 1.6 двигагел, но не е AKL и е може би производство след 2000/2001 година, тогава е с 2 ламбда сонди.
Извинявам се за недоуточненията.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 06 мар 2011 23:36
не мога да разбера защо си създавате сами проблеми :screwy не пипай нищо по колата! :012:
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Пон 07 мар 2011 8:48
колега аз съм със същата кола,махнах катализатора и сложих резонантно гърне,не е проблем с ланда сондата,обаче после съжалявах,катализатора беше като нов и само дето го извадих,а с това гурна колата си е по шумна от преди.
KaloqnKK
Мнениеот KaloqnKK » Пон 07 мар 2011 9:05
Честно казано не ми прави абсолютно никакви проблеми. Колата си върви прекрасно... като за 101 кс естествено.
Просто имам повишен разход на гориво(10-12/100 градско), а в книжката пише че катализатора може да е причина.
Иначе смятам че колата е на реални километри защото досега все оригинални части вадим от нея. :D
Ще ви послушам и няма да го махам...
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Пон 07 мар 2011 9:44
Колега,разхода ти за ГРАДСКО си е напълно нормален,по книга мисля ,че е 11л. Те и на извънградско му дават 6л. но трудно се постига,да кажа невъзможно.С две думи НЕ СИ МАХАЙ КАТАЛИЗАТОРА!!!!!!
KaloqnKK
Мнениеот KaloqnKK » Пон 07 мар 2011 9:57
Благодаря за съвета! Ше го оставя.
Извънградско наистина съм го докарвал на 6, но сам без багаж ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
