Голф 4 ,,налягане на турбо
niks25
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 17:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niks25 » Пон 07 мар 2011 13:50
Искам да попитам,,като закача колата на ваг ком,и дам на 11 канал кадето е налягането на турбото искано и реално ми е горедоло еднаво,,максимум 1980-1908мбар,,,та да попитам ако чрез вилката надуя турбото реалното налягане да е по високо ште му стане ли нешто,,например исканото да си е пак 1980 а реалното да го направя на 2200,,и колко е допостимото,,които знае да пише,,мерси предварително
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Голф 4 ,,налягане на турбо
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 07 мар 2011 14:23
Като за начало пиши какъв е мотора.Барането на вилката е доказано лош метод на фона ,че вече можеш да смениш софта под път и над път.
niks25
Мнениеот niks25 » Пон 07 мар 2011 14:50
Rabbit_TDI написа:Като за начало пиши какъв е мотора.Барането на вилката е доказано лош метод на фона ,че вече можеш да смениш софта под път и над път.
1.9 тди просто като купих колата и беше базикана вилката и сега нз колко да я правя
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 07 мар 2011 17:07
щом исканото ти е колкото реалното - не го пипай . ако си мислиш че като увеличиш налягането от акукатора ще вдигнеш конете си в голяма заблуда . дори и това да стане е по скоро да си строшиш мотора от колкото да се наслаждаваш на по голяма мощност . ако все пак направиш процедурата колата вероятно ще ти влиза в сервизен режим . ако целта ти е именно увеличаване на мощността направи и един чип тунинг - ще ти излезе по евтино отколкото евентуален ремонт след механичните действия които мислиш да извършиш чрез акутатора.
niks25
Мнениеот niks25 » Пон 07 мар 2011 20:37
Peteff написа:щом исканото ти е колкото реалното - не го пипай . ако си мислиш че като увеличиш налягането от акукатора ще вдигнеш конете си в голяма заблуда . дори и това да стане е по скоро да си строшиш мотора от колкото да се наслаждаваш на по голяма мощност . ако все пак направиш процедурата колата вероятно ще ти влиза в сервизен режим . ако целта ти е именно увеличаване на мощността направи и един чип тунинг - ще ти излезе по евтино отколкото евентуален ремонт след механичните действия които мислиш да извършиш чрез акутатора.
mersi mn
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
