колеги , откакто смених километража забелязах че ме послъгва на по висока скорост и имам чувството че колкото по висока е скороста толкова повече лъже километража, въпросът ми е към колегите с такъв мотор при 2000 оборота на 5та скорост колко е скоростта с която се движат съответно и при 3000 на 5та скорост,в момента съм забелязал че при 3000 оборота на 5та скорост съм с 90 - 95 а с предишното табло мисля че бяха 110 - 120 ? не съм много сигурен , Да използвам темата и да питам още едно въпросче забелязвам че при разлика в външната температура голфеца един път върви добре (при около 6-7 градуса) като се затопли времето тотално почва да се дърпа , смених температурният датчик , и проблема си остана , сега се съмнявам че този в моното се е прецакал (доколкото знам едно такаова като капачка беше)
някой може ли да каже каква стойност трябва да дава той ?
въпрос за обороти скорост на голф 3 ААМ
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Последна промяна от absent на Пон 07 мар 2011 21:34, променено общо 1 път.
- joker
Re: въпрос за обороти скорост на голф 3 ААМ
На каква скорост???Какъв ти е номерът на скоростната кутия?
- absent
е тоя номер пък убий ме не го знам де го пише
мисълта ми беше някой колега да каже колко е скороста (на колата,колко бега) при него на този мотор
не съм знаел че са с различни скоростни кутии
- joker
absent написа:е тоя номер пък убий ме не го знам де го пише
Е ти все пак няма ли да пишеш на коя предавка, при колко оборота, каква скорост правиш???Поне това пиши!
- absent
оле извинявам се малко съм се отнесъл става въпрос за 5та скорост
в момвнта на 5та скорост при 3000 оборота километража показва 95
а преди мисля че показваше 110
- joker
absent написа:оле извинявам се малко съм се отнесъл става въпрос за 5та скорост
Няма как на 3000 об на 5-та да си с 90-95 км/ч!!!За 3000 об имаш вариации на 5-та в зависимост от скоростната кутия от около 110 до 125 км/ч....
- absent
значи при 3000 об. на 5та скорост трябва да показва най малко 110км така ли да разбирам ?
каде да го видя този номер на ск кутия
- joker
absent написа:значи при 3000 об. на 5та скорост трябва да показва най малко 110км така ли да разбирам ?
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Същия двигател,на 5 скорост 2950 об.м. 120 км.ч.
