Изчезна ми осветлението на таблото + не загрява Голф 3
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Мнениеот Sonsee » Пон 28 фев 2011 10:26
Сменях крушката на осветлението на запалката светна веднъж и след това изчезна цялото осветление на таблото предвид в момента когато включа фаровете свети само ключа за тях мигачите и лампата за масло ръчна (тези червените на таблото) проверих бушон номер 3 по описанието на капака на бушоните пише че той е за осветление на номер и на табло здрав е обмислям варианта дали не може да е от самия ключ за фаровете ?
помагайте колеги благодаря в и много предварително.
Проблема с температурата е, че не качва повече от 70 градуса градско а извън градско държи по малко
като пусна парното почва топло за около минута (не е много топло) след това си почва да духа студено
дали е термостат ?
Последна промяна от Sonsee на Пон 28 фев 2011 11:55, променено общо 1 път.
andro_
Re: Изчезна ми осветлението на таблото Голф 3
Мнениеот andro_ » Пон 28 фев 2011 10:57
Погледни бушон номер 22 (последния вдясно). Той е принципно за запалката и радиото и вътрешното осветление (плафончето). Погледни и този до него - 21 номер.
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Пон 28 фев 2011 10:59
номер 21 съм го проверил ок е номер 22 пише че е за радиото но ще проверя а иначе на запалката имам ток.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 28 фев 2011 11:14
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Пон 28 фев 2011 11:22
реостата имаш предвид врътката за регулиране на светлината на таблото дали контактува добре, ще го проверя довечера а тази букса на таблото за коя се има предвид тази която е на ключа за фаровете отзад ли ?
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
Re: Изчезна ми осветлението на таблото + не загрява Голф 3
Мнениеот nik_kozarev » Пон 28 фев 2011 14:13
Колега провери дали ти затваря термустата.На може и да нее от него.На моят сьщо дьржи на 70 градуса.Но парното си работи.
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Пон 28 фев 2011 16:10
как мога да проверя дали отваря и затваря ?
mironi86
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:37
Местоположение: Сливен - Варна
Мнениеот mironi86 » Пон 28 фев 2011 17:36
Здравей, колега имах подобен проблем виж провери дали крушките са здрави да не са изгорели :)
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Пон 28 фев 2011 19:12
неми се вярва всички крушки да изгорят на веднъж а и тази на запалката и на пепелника ги гледах здрави са си :)
някаде другаде е проблема утре схте разглобя ключа за фаровете все ми се струва че тои е проблема :)
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Пон 07 мар 2011 22:57
проверих всички бушони са наред утре мисля да пробвам с друг ключ за фарове да видим какво ще излезе
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 08 мар 2011 9:03
По втория мъпрос - най-вероятно е термостат. Смяната преди беше 30 - 40 лв.
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Вто 08 мар 2011 9:16
Колега и аз имах същия проблем след смяна на изгоряла крушка-изчезна ми цялото интериорно осветление.Оказа се че крушката е била калпава и окъсяваше.Тук има по подробно описание на проблема ми и как го реших.
viewtopic.php?f=5&t=249235
Дано съм бил полезен :beer
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Вто 08 мар 2011 13:07
при мен се получи след като замених изгорялата крушка на осветлението на парното и тази на пепелниак която въобще я нямаше всичко изчезна благодаря много ще проверя какво става с крушките и на видим
благодаря много колега дано да е от това :)
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Вто 08 мар 2011 13:47
Когато леко загрее колата пипни двата маркуча на радиатора.Преди да отвори термустата горният трябва да е топьл а долният студен.Ако долният е леко топьл значи не ти затваря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
