задно странично стъкло в4
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте някой да знае как се сваля най задният страничен прозорец на пасат в4 комби, разглобил съм всички кори отвътре и се виждат някакви болчета дали прозореца се прихваща само с тия болчета или е и лепено искам да го сваля че ми влиза вода оттам, мазах го с силикон от вътре но теча не спира, мерси предварително
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: задно странично стъкло в4
Само на гайките е
- пинко
znainainai написа:Само на гайките е
мерси много
мисля да го сваля и да го мина с силикон дано теча да спре- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И при пасат б5 ли е така че и моя от там някъде тече по малко?
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
пинко написа:здравейте някой да знае как се сваля най задният страничен прозорец на пасат в4 комби, разглобил съм всички кори отвътре и се виждат някакви болчета дали прозореца се прихваща само с тия болчета или е и лепено искам да го сваля че ми влиза вода оттам, мазах го с силикон от вътре но теча не спира, мерси предварително
Колега,теча ти се оправя с нов найлон(ако ти е разлепен в долната част просто го лепиш,ако е скъсан си изрязваш нов)!
- пинко
pas1.8mi написа:пинко написа:здравейте някой да знае как се сваля най задният страничен прозорец на пасат в4 комби, разглобил съм всички кори отвътре и се виждат някакви болчета дали прозореца се прихваща само с тия болчета или е и лепено искам да го сваля че ми влиза вода оттам, мазах го с силикон от вътре но теча не спира, мерси предварително
къде има найлон
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колегата бърка нещо със задните врати
- pas1.8mi
drago_tr написа:Колегата бърка нещо със задните врати
Мен ли имаш в предвид?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
pas1.8mi написа:drago_tr написа:Колегата бърка нещо със задните врати
Мен ли имаш в предвид?Задните врати също имат найлони и правят същите проблеми,ако се се разлепили!
Ние говорим за задния страничен прозорец на багажника на комби...къде има там найлони? А на вратите знам че има найлони.А колегата е разглобил корите и няма найлони доколкото разбрах ,защото и той изказа съмнение.
- pas1.8mi
drago_tr написа:pas1.8mi написа:drago_tr написа:Колегата бърка нещо със задните врати
Сорри!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колегата да направи някоя снимка като го сваля прозореца за да има снимков материал тук за тази интервенция.
- пинко
drago_tr написа:Колегата да направи някоя снимка като го сваля прозореца за да има снимков материал тук за тази интервенция.
ок ще направя снимки когато се стигне до сваляне
- пинко
ето и обещаните снимки, не можах да ги кача тука но по снимките се подразбира 1(вътрешните гайки 15 броя 3 от които са скрити в задната греда отвивате ги, прозореца излиза лесно на него има уплатнение внимавате да не го скъсате маже се с силикон и го вкарвате в улея и отгоре пак с силикон, всички болчета са от вътрешната страна на уплатнението а само едно е от външната страна затова мажете и него с силикон за да не влиза вода и от там това е http://mladen123.snimka.bg/automobiles/st-klo.570955
- пинко
ето и обещаните снимки, не можах да ги кача тука но по снимките се подразбира 1(вътрешните гайки 15 броя 3 от които са скрити в задната греда отвивате ги, прозореца излиза лесно на него има уплатнение внимавате да не го скъсате маже се с силикон и го вкарвате в улея и отгоре пак с силикон, всички болчета са от вътрешната страна на уплатнението а само едно е от външната страна затова мажете и него с силикон за да не влиза вода и от там това е http://mladen123.snimka.bg/automobiles/st-klo.570955[/quote]
ето и още едно място откъдето влизаше доста вода,при пантите на 5та врата под капачетата там където се съединяват ламарините е мазано с някакъв силикон, който с времето се е напукал, намазах го и там с силикон и теча спря на 100%
[quote="пинко"
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
И на моя ми тече от най задния прозорец и водата се събира в нишата на калника.Аз пробвах да го спра само с силикон без да свалям прозореца ама нищо не стана пак си влиза по малко вода.Браво колега че си намерил решение щом се стопли и аз го свалям да го залепя на ново
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
