Промлем с температура на двигателя Голф 3
dlozanov
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 2:22
Мнениеот dlozanov » Сря 09 мар 2011 2:54
Здравейте колеги :)
Имам следния проблем. Двитагелят е бензин, 2000 кубика ( 115 коня ), колата е Голф 3.
Температурата на двигателя винаги седи в начално положение :roll: Странното е, че когато я покарам малко, после спра - температурата се покачва значително бързо ( 2 до 3 минути ) и е на оптимално ниво, но като потегля пада на минимум за може би по-малко от километър при каране с 30-40км/ч. Пробвах с изключено парно, без фарове, без CD и без волан.. хах шегувам се :) И няма никаква разлика :)
Моля дайте идея какво може да е това.
Колата има друга забележка, която трябва да се оправя - стъпков мотор, но не смятам, че той би имал въздействие в/у спадането на температурата в движение.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Промлем с температура на двигателя Голф 3
Мнениеот IvanMan » Сря 09 мар 2011 6:04
Термостат.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 09 мар 2011 9:16
А парното духа ли топло защото на мен ми бяха казали че като се движиш датчика се охлажда и не показва реална стойност.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 09 мар 2011 9:29
Преди да предприемещ смяна на термостат,направи проста проверка-чрез пипане на входния(горен) и изходния (долен) маркучи на радиатора.Ако се стоплят едновременно,преди колата да е достигнала около 80*-вероятен отворен термостат.Тук е вече друг проблема-коя марка!?-ами малко късмет работа.Почти няма притежател на Г3 без сменен термостат,даже някои и по 2-3 са завъртяли,ми някакви калпави "афтермаркет" са по магазините.И вземи го "свари" в тенджера новия,поне точката на "отваряне"(87*)да се провери.Според мен на тия "ментета" не точката на отваряне е проблема,а динамиката на реакцията е проблемна,някъде намирах инфо за самият термо-патрон-е там имаше някои данни,за съжаление не може да се пробира,опит-грешка е практиката.
dlozanov
Мнениеот dlozanov » Сря 09 мар 2011 18:55
IvanMan написа:Термостат.
Да, това беше. Благодаря за вниманието.
Може спокойно да заключите дискусията.
