Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf V ?
reaktor5
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
- Местоположение: Burgas
Здравейте,как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf V ?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf V ?
Sashko_Trg написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=226351
Недей да пълниш с излишни теми, а малко потърси !!!
А ти сигурен ли си ча на мк5 е същото?!
reaktor5
а ти първо чети за какво става въпрос преди да се направиш на много умен!!!Пращаш линк към нещо различно хитрецо.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Оп извинявайте
отново съм видял голф 4
за голф 5 не съм запознат изобщо и незнам дали някъде пише нещо подобно. Ама най-добре е да се закачи на VAG и работата ще се оправи.
Sashko_Trg написа:Оп извинявайтеотново съм видял голф 4
Е тва и сам може да си го направи за по-малко от 60сек.,а не да му вземат един Стефан Стамболов за обслужването
reaktor5
Точно за това става дума!!!Но как?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Натискаш бутона за дневния брояч и едновременно с това го завърташ по часовниковата стрелка.Даваш веднага на "контакт"(защото иначе почва да сменя минутите на часовника).Докато е на контакт пускаш бутона.Сега без да го натискаш го завърти надясно и задръж 2-3 секунди.Пускаш и си готов.Ако сервизния интервал е бил настроен на "променлив"- тоест за Long Life масло,сега ще мине на постояннен( фиксиран).Ако искаш пак да си остане на променлив интервал,ще трябва зануляването да го направиш с тестера( или ваг-ком,както му казвате тука).
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Това дават за Г5 малко като на Г4 прилича:
Fixed service interval
Switch ignition OFF
Press and hold button (A)-дневен километреж
Switch ignition ON
Release button (A)
Press button (B)-минутите
The service interval indicator is now reset.
Switch ignition OFF
Switch ignition ON
Release button (A)
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Значи процедурата е същатата като на Голф 4 така ли ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Дори и да не е същата разликите ще са мининмални.Това за ВАГ-а важи най- много номера на каналите да е различен.
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
И за поло 6н2 да е същото?Ще пробвам
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
aylin78 написа:И за поло 6н2 да е същото?Ще пробвам
