Проблем с WiFi Atheros AR5007EG РЕШЕНО
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с WiFi Atheros AR5007EG
Може ли да напишеш модела на въпросният ASUS?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Aimbotfan написа:Може ли да напишеш модела на въпросният ASUS?
F5SL ей таквоз животно
Здравей, напиши точния модел на Asus-a и все пак, моля, уточни какъв driver е инсталиран, т.е. от къде си го взел /ако можеш посочи сайт/.
Щом присъства в Device Manager и щом няма хардуерно копче за вкл./изкл. възможно е чисто софтуерен проблем, освен ако самата Wi-Fi карта не е "чао".
Имаш ли възможност да замениш с друга /каквато и да е/ и да опиташ?
- mely
Аз това не съм го изключил като вариант.В момента няма как да пробвам с друга карта.
Сайтовете няколко пъти ги написах но щом ги искаш точни ето . Модела също -погледни по добре горе
http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... 2&system=1
http://support.asus.com/download/download.aspx
Проблема не е само при мен .Има и други хора из нета които имат проблем с тази карта....пробвах доста начини но уви.
Ок, но не може да няма логове за грешки, ако мислиш, че не е хардуердно засегнат проблема
напиши това в Start ~> Run ~> cmd
и дай да видим.
Код: Избери всички
ipconfig /allи дай да видим.
- mely
няма логове ...това е проверено
Помъчи се още малко малко и след това в магазина за едно "УСб" 20лв и си ти
- mely
Аз стърчипишки не ща.Ако трябва нова карта ам...
И лаптопа не е мой на приятел е.
Мойте си бачкат...да чукна на дърво.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако се опре до купуването на адаптор mini PCI карта за лаптоп има и за 20-30 лева нови http://lan.produkti.point.bg/tp+link+tl ... +mini/4974
mini PCI express по форумите за 15-20 лева за G стандарт и 20-25 лева за N стандарт карти
Дано не се стига до там обаче де!
mely написа:няма логове ...това е проверено
Не бързай да отричаш, дай да видим output-a на ipcongif
- mely
Абе вервай ми.Не съм лаик толкова.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
има такива "адаптори" на USB които са колкото нокъд и струват $5
mely написа:Абе вервай ми.Не съм лаик толкова.
Колега, извини ме, не съм искал да те обидя. Помолих за output-а на командата
Код: Избери всички
ipconfig /allИскаше ми се да помогна,
Успех!
Тодор
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
@мели намери ме в скайп на mirkoo9898 да ти подскажа нещо
Само дето не знам дали файла го имам на този компютър или на диск в Стара Загора.В най-лошият случей утре ще ти го пратя
- mely
Момчета ,проблема е решен.Досега работих на проблемния компир с отдалечен достъп - компира е на приятел.
Но днес вече издивях и отидох на място.След мнагакратните ми въпроси има ли хардуерно копче за wifi-отговора беше не.Малиииииииииииии и като отидох и като видях копче на всичкото отгоре изключено щях да го изтрещя с лаптопа в главата.Всичко е наред.
Благодаря на всички колеги които се отзоваха на помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 41 госта
