Колко Ah да е акумулатора по каталог?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Колко Ah да е акумулатора по каталог?
Мнениеот Koksan » Чет 10 мар 2011 9:46
ahhi написа:
Dido_Petrov написа:
stamantonov написа:Не повече от 10 а.ч. от колкото е по каталог, иначе рискуваш да караш постоянно с незареден акумулатор и той пак да ти издъхне по рано.
тук не съм съгласен! След като колегата има вс. екстри значи алтенатора му е 90 ампера следователно си зарежда перфектно защото аз карах 6 зими с ГИГАВАТ 62 ампера и смея да твърдя че си зареждаше напълно нормално (при положение че по каталог дават 44). Преди Бях с 1.6 АЕЕ сега съм с 1.8Т АГУ и двата са с 90 амперови алтенатори по твоята логика трябва пак да карам с 44 амперовия :screwy
По повод това мнение си мисля, няма ли да заредиш 44амперовия за X време ,а 62амп за A*X, A=const, A>1 ??? Или нещо бъркам,ако е така както си мисля,то по-добре по-малък,ако се кара на къси разтояния :?:
Прав си!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 10 мар 2011 9:49
с 44 си карам и съм си доволен, а има и доволно музика навързана на него. Нямам никакви проблеми. Е вярно е, че е нов - 2ра година карам с него!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 10 мар 2011 12:36
44Ah са напълно достатъчни за тоя мотор.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Чет 10 мар 2011 16:54
Да,ама-не,44 фирясва зимата.Както и да е.Ако го гледаме по габарит 242/175/190мм баш си пасва на стойката и калъфчето;това са акумулатори от 57 до 63Ач.Динамото не го гледах,по Варта калкулатор-60-63Ач;засилих се и клъвнах един Gigawatt 60Ач и дано имам късмет,че ми се виждат множко през две години да давам по 120 лева за батерии.Здраве и студена бира/ракия на всички! :beer
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 11 мар 2011 11:54
Значи имаш проблем някакъв.
55-60 също става. Няма да имаш проблем
siso92
Мнениеот siso92 » Пет 11 мар 2011 20:07
lrlmodo написа:Значи имаш проблем някакъв.
Проблем няма,не съм толкова гламав,да хвърля що-годе нов акумулатор и да дам пак 120лв без да проверя за кво става въпрос-зарежда с 13.5,а утечки няма-няколко секунди дърпа 150ма,после пада на 10.
Със спомен съм,че дъртата Варта,която хвърлих преди 2 години да беше 62а;всички се чудят,особено като по разните им аутодати и вагкомове е 44 и 55а.
