Колеги, помогнете моля с намирането на шпилки четиринайски със шлиц за задните главини за Т3.
Слагам алуминиеви джанти и оригиналните шпилки са къси.Търсих в МК-33,Гуми Диана и в 100 гумаджийници но няма резултат. Утре ще търся и в Маргел.
Помагайте!
									Шпилки за главини на Т3
- arise above
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 0:33
- Местоположение: Sofia
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Шпилки за главини на Т3
arise above написа:Колеги, помогнете моля с намирането на шпилки четиринайски със шлиц за задните главини за Т3.
Помагайте!
Колега по добре не търси шпилки а свали главините и ги даи на фреза да ти ги разпробият
и да ти направят резби за болтове,решаваш си проблема за винаги ,можеш да слагаш всякакви
дължини болтове
Ето и снимка за какво става въпрос.
- arise above
Възможно ли е?
Дебелината на главината дали го позволява?
Ако е изпробвано още утре действам.
А и още нещо....гайката на главината кой номер е да си купя инструмент.
Благодаря!
Благодаря!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
Разпробиването според мен е по-добре да се извърши на координатна фреза, за по-голяма точност...
- batchi
arise above написа:Възможно ли е?
Благодаря!
Точно където ще се разпробива главината е много дебела и става перфектно
мисля че беше гаиката 46,но не сам сигурен ,утре мойе да ти кажа.
- batchi
KingoftheROAD написа:Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
Това е моята главина аз сам я разпробил и сам я престъргал външно за да сложа задни дискове.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
batchi написа:KingoftheROAD написа:Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
Добре де, защо си играете да разпробивате, просто избийте оригиналните болтове, нарежете резба, капнете накрая на болта локтайт за резби и навийте.Не забравяйте да си купите якостни болтове 10.8 или 12.9.
- batchi
PACH написа:batchi написа:KingoftheROAD написа:Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
По простата причина че като избиеш шпилката се получава отвор много по голям от болта.
- PACH
- Bus Master
batchi написа:PACH написа:batchi написа:KingoftheROAD написа:Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
Елементарно е да се вземе по-дебел болт, да се намали работната част, а основата да остане дебела.Колеги, проявете малко въображение
- batchi
PACH написа:batchi написа:PACH написа:batchi написа:KingoftheROAD написа:Тая разпробитата главина що ли ми се чини по-малка? Да не е намаляван диаметъра й? или е предна/задна?
От елементарно става все по сложно и некачествено
- PACH
- Bus Master
За мен лично, това е варианта.
						- batchi
PACH написа:За мен лично, това е варианта.
Това е вариант , но не да взима големи болтове на които да дава на стругар да им
намаля диаметъра да им прави друга резба и стъпка за набиване в главината ,да им
маха главата защото ще опира в челюстите,
По добре да му направи нови по дълги шпилки от качествена стомана
- PACH
- Bus Master
batchi написа:PACH написа:За мен лично, това е варианта.
Най-добре е по-дълги шпилки, амааа трябва от германския ибей.Бях чувал че шпилките на LT ставали, амааа така и не проверих това инфо.
- arise above
Момчета, благодаря за отговорите.
Утре ще сваля главините и ще обсъдя с господа стругарите кой от двата варианта да избера.
Гайката я измерих и се оказа 45.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Аз съм с по-дълги шпилки,които ми направи един стругар.
Нямам никакви проблеми.
					Последна промяна от chato на Вто 29 мар 2011 8:20, променено общо 1 път.
