ето прилагам и 2 снимки
ламбда сонда голф 3 1.8
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги,може ли някой да ми каже как и къде трябва да свържа ламбда сондата на голф 3 1.8 абс мотора, понеже моята е разкачена но гледам че има ламбда сонда която е отрязана от кабела и нямам нещо като букса на нея .Доста търсих из форума но не можах да намеря отговора на въпроса си
и реших да пусна тема
Последна промяна от DJU на Сря 01 сеп 2010 16:39, променено общо 2 пъти.
likesake
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
- Местоположение: plovdiv
Re: ламда сонда голф 3 1.8
има една букса с 2 извода -намира се в лявата част -- до левия калник като застанеш с лице към мотора - тамсе включва
- Beat
- Регистриран на: Вто 31 авг 2010 20:09
- Местоположение: Dimitrovgrad
Re: ламбда сонда голф 3 1.8
трябва да е с 2 кабела ламбсондата,виж хубаво,ако е с 1 вразваи на розовия
сондата е с един кабел ! другият е маса !съединявай смело /мисля / черния кабел!цвета може и да бъркам!
единият е свързан към маса там до куплунгът!
- DJU
- Двигател: PB 1992
Здравейте отново колеги,темата е доста стара но няма смисал да отварям нова та въпроса ми е относно ламбда сондата. Днес си намправих една диагностика на ламбда сондата като я измерих с уред за мерене на ток
и ми показа следните параметри като предварително това загрях колата. И като я измерих при обороти ми показжасе от 0,19 -0,25v и при постепено подаване на газ се покачваше като при максимално отворен дросел стигаше до 0.84v.Въпроса ми е дали сондата си бачка както трябва или е за смяна.В нета търсих доста за параметрите но все са едни сложни обяснения и нищо не разбрах и раших да попитам тук колегите ндявам се ,че ще получа отговор на въпроса си
- DJU
- Двигател: PB 1992
имено са това и питам то си бачка ама правилно ли бачка това незнам ...
измерването с цифрови и аналогови уреди има много инертност , а това значи и относителна неточност.мери се най добре с осцилоскоп или в сервиз с мотортестер!но като гледам данните -работи ,но как ? иска точно мерене!
- DG GoLF MKIII
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
Темата беше пусната от на брат ми профило преди когато си нямах регистрация,но се отнася за моя автомобил. Педи като карах без свързана ламбда сонда ми гореше 7-8 литра на 50 км градско сега ше видим как ще е при свързана ламда
minchev1
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
- Местоположение: kazanlak
Колега пиши какво е станало като караш колата с откачена сонда,колко разход ти дава.Колата на газ или на бензин я караш. Когато взех моат ГОЛФ3-1,8ABS мотор и моята сонда беше откачена,закачих я и сега ми дава разход на газ 11,5 на сто като я карам на ГАЗ.Това е смесен разход градско и извънградско.
- DG GoLF MKIII
тя колата си вървеше нормално и без ламбда даже имам чувството че понавървяваше повече без нея. Карам си я на бензин нямам газова но разхода ми без ламбда беше доста висок със 8 литра изминах 50 км градско и свърши :
сега ще видим как ще е разхода с закачена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
