Проблем с Голф 4 1.9 TDI 110к.с
roki_farva
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:39
Местоположение: sevlievo
Мнениеот roki_farva » Чет 10 мар 2011 17:27
Здравейте колеги,
имам проблем с моето возило.При нормално каране колата върви добре,но когато я натисна изведнъж губи тяга.Като я огася и я запаля пак се оправя.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с Голф 4 1.9 TDI 110к.с
Мнениеот achodemo » Чет 10 мар 2011 21:09
:търсачкаа
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 11 мар 2011 8:22
аман от това забиване :) вечния проблем на тея дизели !
станислав 67
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:01
Местоположение: силистра
Мнениеот станислав 67 » Пет 11 мар 2011 8:42
и при мен е така не знам от какво е,голф 4 116кс 2001г,
jettabs
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
Местоположение: burgas
Мнениеот jettabs » Пет 11 мар 2011 12:16
турбо /почистване/, н75, маркучета на клапана+ това в компа или запушен катализатор.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 11 мар 2011 15:22
jettabs написа:турбо /почистване/, н75, маркучета на клапана+ това в компа или запушен катализатор.
Тука няма мъркуче в компа!
roki_farva
Мнениеот roki_farva » Вто 15 мар 2011 14:00
Май ще трвябва да се ходи при майстор :shock защото изчетох много мнения но само мога да гадая
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 15 мар 2011 15:15
Върви при Ventoman в София :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 15 мар 2011 16:39
Sashko_Trg написа:Върви при Ventoman в София :)
По-добре да отиде при Ники в Париж!!! Всеки втори като се сдобие с ТДИ с променлива геометрия на турбината и минава по този път, включително и аз, но достатъчно е да отвори капака където стои мотора и може да си помогне и сам, турбини също чистят на много места, лаптопи с кабел за диагностика и ваг-ком също под път и над път.
roki_farva
Мнениеот roki_farva » Вто 15 мар 2011 17:09
Колега благодаря за съвета успокойх се че този проблем не е само при мен ,за ровенето под капака ще се заема сам а за продухването на турбината ще търся тук в Севлиево ако няма кой да го направи ще отскоча до Търново. :) Знаете ли колко пари горе долу е? mhihi
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 15 мар 2011 18:01
Не знам пич в Севлиево ако има някой майстор който да прави почиставане на геометрий и някой по-сложни неща ЕВАЛ, а за лаптопите си прав под път и над път са ама .... има някой дето могат да изтриват само грешки :) Специално в моя град няма нито един майстор който да се занимава основно с дизели, да почиства турбини и т.н. Всички бачкат каквото има :) Такаче аз лично не бих се доверил на нито един майстор тук в града да ми направи нещо подобно !!! Варна при Иво и това е ...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 15 мар 2011 19:25
Мойта като се зацапа от зимното каране и като се насъбере само градско повече време почва да забива и точно така правя ходя до Варна :banana ама не при Иво, въпреки че мога да се отбия да го поздравя, а ходя на плажа и обратно пак по магистралата 130-140 и при изпреварване натискане на педала на газта до долу и като се върна Ваг-кома показва перфектни стойности. Има и една подробност, че му разбирам на Ваг-кома и не само на него и ако не е от зацапана геометрия, а примерно актуатор или Н75 пак ще го хвана проблема.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 16 мар 2011 6:56
Колега, как точно ще се хване с ваг кома дали е зацапана геомтрията или Н 75 не работи добре.Ако можеш да обясниш малко.
go6o 4ernia
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:53
Местоположение: pomorie
Мнениеот go6o 4ernia » Пет 08 апр 2011 16:22
колега клапана на турбината или почистване на турбината аз имах този проблем
roki_farva
Мнениеот roki_farva » Пет 14 сеп 2012 3:02
Здравейте колеги.Та да кажа какво и беше на колата.Оказа се че е от зацапана геометрия на турбото.От тогава до сега го свалях 2-ти,миналата година и след зимата пак.И 2-та пъти след свалянето лосчето което мести геометрията едвам се мърдаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 66 госта
