http://store.picbg.net/pubpic/FD/20/1bc ... 41fd20.JPG
Един въпрос
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
Един въпрос
Здравейте. От тая картинка искам да ве попитам тия марчкучи (оградените в жълто) къде отиват? На мойто поло тоя горния маркуч е запушен
а долния е 20 см някъде и стърчи от двигатела, не е вклучен никаде.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Един въпрос
Тоя от двигателя мисля, че си виси така, не го запушвай! А другия влизаше някъде под питата на въздушния филтър.
Поздрави
Поздрави
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Един въпрос
Тоя от капака на главата отива в маркуча за картерната вентилация (то това е един цял маркуч).
И моя се скъса. Нов е 15лв
А това горното отива в карбуратора, вакуум е. Вържи си го.
- bibow1
Re: Един въпрос
А възможно ли е от там да мени оборотите и да гасне като сменям скороста или натисна съединитела да спра?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Re: Един въпрос
Ако дърпа въздух през вакуум маркуча - да, възможно е.
Ако не е оттам, виж тампона на карба да не е за смяна.
И една настройка на карба направи.
- bibow1
Re: Един въпрос
Мерси, а той и въздушния филтър е за смяна.. като циганче е мръсен :d
- bibow1
Re: Един въпрос
lrlmodo написа:Ако дърпа въздух през вакуум маркуча - да, възможно е.
Иначе, кой е тоя тампон, можеш ли със снимка да ми покажеш
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Re: Един въпрос
Тампона е под самия карбуратор.
Когато той е пробит или закъсан - има играене на оборотите на празен ход.
