Един въпрос относно джанти ?
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
интересува ме какви са последствията когато сложиш по голям цолаж джанти с нископрофилна гума,примерно ако сложиш 15 цола на 195/50 или 16 цола на 195/45 или на 40 каква е разликата и какво се разбива по ходовата част ,има ли разлика от 15 или 16 цола или и двете разбиват ходовата част еднакво ,търсих подобна тема но неоткрих,нека по компетентните колеги да споделят ,става дума за голф2 и голф3.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Един въпрос относно джанти ?
Колкото по-тежка е една джанта , то по-бързо прецаква лагерите .
Също така , ако сложиш нископрофилни гуми на джантите и като минеш през дупка , те по-лесно ще се изкривят и наранят .
- MapTo``
сега съм сложил едни 16-ки на 195/45 са гумите обаче маи ми идват тежки тези джанти за колата
и може и да ги продавам в гаража ги има джантите иначе много ми харесват но поне да беше от 100 коня нагоре
а селеновите втулки ,накраиници ,шарнири,макферсони ,амортисиори маи всичко се прецаква от големия цолаж
- MapTo``
колеги споделете вашите наблюдения от по големия цолаж джанти какви са последствията
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Хм...единствените разлики за които се сещам са :
1.По-добра фаца
2.Малко по-твърдо возене ( примерно от 60 ако слезеш на 50 разликатаа ее голяма поне за мен )
3.Очаквай малко по-бързо разбиване на лагери,тампони и т.н. поради по-твърдата возия
4.Затормозяване на двигателя и следователно по-висок разход.
5.По-добро сцепление.
Друго май не се сещам
1.По-добра фаца
- MapTo``
аз карах с 14 цолови джанти с гуми 185/60/14 сега взех лети джанти 16 цола с гуми 195/45/16 и доста твърдо влиза в дупките и неравностите гумите са на 2.4 атмосфери ,малко тежат но пък много добре стоят на колата,само се притеснявам за ходовата част затова и пуснах тази тема,колегите с опит да споделят относно разбиването на ходовата част и други отражения
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
Венто с 205/50/15 отзад,има ли по бързо износване на лагерите или е сало легенда.Джантите са оригинални на VW и леки ,без втулки или други болтове.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
за лагерите незнам ,но тампоните заминават...за норматив както на преден мост така и на заден мост..
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Стегнете се малко колеги.
Какви тампони, какви лагери чупите?
Вече всички тук ли са на по 19 ?
Ако си пазиш колата в големите дупки и минаваш бавно няма проблеми никакви
На голф 3 75 коня бях с 16-ки, но с доста високи гуми - отпред 195/50, а отзад 195/55 и нямах проблеми с нищо, а в по-плитките дупки и през спящите минавах без да намалявам.
Разхода беше с половин литър отгоре и колата бе по-тромава - от 0 до 100 набираше за 16 сек. вместо фабричните 14сек. с 14-ки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
