проблеми в електрониката
- JNCHO
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 21:03
- Местоположение: Хасково
имам пасат тди с всички екстри 1996г. изгасва в движение когато намалям проверих при майстор всичко няма проблем но....пак ми направи номера смених климореда сега се съмнявам че е от си-ди-то ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СПОРЕД ВАС (вече започвам да гадая)
Я обясни малко по-подробно - кой и какъв климоред си сменил (да не е клЕморед...?) и какво те кара да си мислиш че е от CD-то? В същност кое гасне CD-то или двигателя? И какво означава "когато намалям"? Какво намаляш - звука на CD-то или скоростта на автомобила? И изобщо обясни по-подробно за какво иде реч. И този майстор, при който си ходил, закача ли компютър или направи диагностиката на ухо и око?
И понякога това "пасат тди с всички екстри 1996г." не е достатъчно за та ти помогнем или поне да дадем идеи. Кажи примерно тип на двигателя (първите букви са достатъчни), обем и друга полезна информация.
- JNCHO
[quote="Rumen"]Я обясни малко по-подробно - кой и какъв климоред си сменил (да не е кл[b][u][color=red]Е[/color][/u][/b]моред...?) и какво те кара да си мислиш че е от CD-то? В същност кое гасне CD-то или двигателя? И какво означава "когато намалям"? Какво намаляш - звука на CD-то или скоростта на автомобила? И изобщо обясни по-подробно за какво иде реч. И този майстор, при който си ходил, закача ли компютър или направи диагностиката на ухо и око?
И понякога това "[i]пасат тди с всички екстри 1996г.[/i]" не е достатъчно за та ти помогнем или поне да дадем идеи. Кажи примерно тип на двигателя (първите букви са достатъчни), обем и друга полезна информация.[/quote]
колата е комби пасат има климатроник, бордови компютър,70л.резервоар,дизел си-ди-то много загрява при движение иначе си работи при движение изключва двигателя проверяваха я с компютър дава грешка нула мислехме че е от климореда и затова го смених но днес пак спря провериха распръсквателната дюза веднъж даде грешка но я изчистиха от компютъра сложих и подобрител за почистването и изминах около 70км. със свалено си.ди и няма проблеми имам чувството че от там е проблема обема на двигателя е 1.9 90 конски сили
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 69 госта
