бял пушек при палене
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
marinxols
Регистриран на: Съб 15 май 2010 8:19
Автомобил: T3 1.9TD+OUTLANDER2did
Двигател: 90+2007
Местоположение: dobrich
Мнениеот marinxols » Чет 10 мар 2011 14:08
Здравейте колеги,
Собственик съм на Т3 с двигател 1,9Д, но имам проблем и не знам от къде може да бъде.При студен старт пали от раз, но пуши бяло, като загрее пушека изчезва, но пък трудно пали.Казаха ми дюзи и ги занесох на майстор, смени им расзпръсквачите и уж са наред, но продължава да е така.Дайте някакъв съвет.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: бял пушек при палене
Мнениеот batchi » Чет 10 мар 2011 20:53
marinxols написа:Здравейте колеги,
Пробваи да дадеш малко аванс на помпата :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 10 мар 2011 21:34
Колега, отбележи си с някаква чертилка, на какво положение е помпата сега. И чак след това пробвай да даваш аванс или закъснение. Това за да можеш лесно да се ориентираш накъде се по-добрява, или влошава сответно. Белия пушек е неизгоряла нафтъ.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 11 мар 2011 17:36
Конденз :idea:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 11 мар 2011 22:51
Колега, не съм спец по дизелите, но съм виждал как пали трактор на студено, предкамерен дизел. Няколко минути пафка и кюфка и пуска бял дим от ауспуха. Приемаме че всичко по главата, гарнитурата и тн. е в изправност. Конденз при дизела също има, но не е чак толкова много като при зебина, или газта.
marinxols
Двигател: 90+2007
Мнениеот marinxols » Сря 23 мар 2011 10:17
благодаря колеги оказа се помпата
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 23 мар 2011 11:52
Би ли споделил колега какво й имаше на помпата? Ъгъла на впръскване ли промени? и ако да, накъде? + или -
marinxols
Двигател: 90+2007
Мнениеот marinxols » Сря 23 мар 2011 14:24
дадох я на помпаджия и ми смени всички гумички и уплътнения,каза ми също че и елемента имало някакъв проблем но го отстранил
andibula
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
Местоположение: Добрич
Мнениеот andibula » Сря 04 апр 2012 13:49
Здравей градски.И аз съм с проблем в помпата - протече.Би ли споделил при кой майстор носи твоята и доволен ли си от разход и вървеж след ремонта.Досега не се е налагало да ходя по майстори и не знам къде има такива в околността.Единствения който знам е Продан от Виница до Варна ,ама ми е малко далечко на този етап.Ще съм благодарен на малко информация ако имаш.
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Сря 04 апр 2012 15:39
Белият пушек при дизелите (при първо палене) може и да е от подгревните свещи - една инспекция и на тях няма да навреди (ако е наложително се препоръчва смяна на всичките - комплект).
А и както мерише на не изгоряла нафта....
Дано да е само от помпата...
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Сря 04 апр 2012 20:23
При мен беше породи лоша центровка,но след като смених всички свещи :Mr Green Fun
marinxols
Двигател: 90+2007
Мнениеот marinxols » Чет 05 апр 2012 11:12
andibula написа:Здравей градски.И аз съм с проблем в помпата - протече.Би ли споделил при кой майстор носи твоята и доволен ли си от разход и вървеж след ремонта.Досега не се е налагало да ходя по майстори и не знам къде има такива в околността.Единствения който знам е Продан от Виница до Варна ,ама ми е малко далечко на този етап.Ще съм благодарен на малко информация ако имаш.
здравей колега,то няма кой знае какъв избор или при Пламен /горе в лозята срещу бившият пазар за коли/ или при Светльо след ВиК в ляво
andibula
Мнениеот andibula » Чет 05 апр 2012 21:51
:да: Благодаря.
Върни се в “T3”
