Контролер за дизелова помпа - Т3 1,6 TD
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Нед 06 мар 2011 16:14
Здравейте колеги!
От известно време имам един проблем, който ме изнервя. Преди време установих, че LDA контролера на дизеловат помпа на буса (Т3 двигател JX 1,6 ТД) е предал богу дух :bishop . Проблема е, че турбото хвърляше масло и по маркуча, който създава налягане към контролера, маслото от турбото проби мембраната на контролера :banghead: . Смених турбото, буса върви добре, но контролера при достигане на обороти, не може да натисне лоста за допълнително подаване на нафта и буса не може да вдигне повече от 110-115 км/час.
Преди да се скапе си вървеше със 130 спокойно на около 2000-2500 оборота, а сега неще.
Та въпроса ми е може ли да се разкапсулова и да ми се смени мембраната? Някой правил ли го е и ако е, къде?
Гледам в НЕТ-а, че продават ремонтни комплекти. За сведение в BOSCH, цената му е 486 лева!!! :banghead: :banghead:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Контролер за дизелова помпа - Т3 1,6 TD
Мнениеот PACH » Пон 07 мар 2011 1:02
Колега, намери си един здрав "втора употреба" и карай докато издържи.А с изказването си "Преди да се скапе си вървеше със 130 спокойно на около 2000-2500 оборота, а сега неще.", направо ме хвърли в космоса ;) Да не си със скоростна кутия на порше или поръчкова 5-та скорост 0.69 и диференциал 4.57 от 2.1 DJ.
soaring
Мнениеот soaring » Съб 12 мар 2011 20:52
PACH, явно си много подготвен теориетично, но не си прав!
Скоростната кутия е ASS и и си е фабричната му кутия. Не мисля да те "обезпечавам за народна власт", но като споделям, че е вървял с тази скорост, е така :ihihih: !
Втора употреба няма, търсих.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 12 мар 2011 21:13
soaring написа:PACH, явно си много подготвен теориетично, но не си прав!
ASS
1-ва 4,11
2-ра 2,13
3-та 1,476
4-та 1,023
5-та 0,816
Задна 3,67
Главно предаване 4,83
За да постигнеш тези стойности, съм сметнал гуми 195/80/15, което е почти същия размер като на 185/R/14.
Ако и с това не си съгласен, остава да на летния събор, да ни направиш демо.Готов съм да почерпя, каквото кажеш :)
soaring
Мнениеот soaring » Съб 12 мар 2011 21:26
Ок и ако съм прав - пия водка с бира :applause: !!!
А 15цола е не "почти същото" с 14, а съвсем различно!
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Съб 12 мар 2011 21:51
soaring написа:Ок и ако съм прав - пия водка с бира :applause: !!!
И аз не мога да повярвам ,моя бус на 130км с 16 цола 4000 оборота ,
ако наистина е така от мен мезето :beer
А за контролер втора употреба може да се намери,ако видиш зор
свиркаи ще ти потърся
soaring
Мнениеот soaring » Съб 12 мар 2011 22:10
batchi написа:
МИ СВИРКАМ!
Удари едно рамо, па ще черпя!
А, за това, което съм написал, се подписвам с две ръце :012:
batchi
Мнениеот batchi » Съб 12 мар 2011 22:22
soaring написа:
batchi написа:
МИ СВИРКАМ!
ОК ,ще ти потърся от понеделник.
soaring
Мнениеот soaring » Съб 12 мар 2011 22:48
batchi написа:
soaring написа:
batchi написа:
МИ СВИРКАМ!
Ще има много :beer !!!
P.S. Моя бус си е с 185/14
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 12 мар 2011 23:29
195/80/15 е около 3 см. по-високи от 185 R 14
Това означава още по-малка макс. скорост, ако ги сметна с твоите гуми :)
soaring
Мнениеот soaring » Съб 12 мар 2011 23:42
PACH написа:
Ванко, аз съм прост инжинер и по моите сметки, не си прав, ма не ми се спори!
По твоята логика, ако му хакна едни 20 цолови точилки и ще "литне" :drinking:
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 13 мар 2011 1:05
soaring написа:
PACH написа:
Аз съм прост диджей, но знам че при едни и същи обороти, голямото колело ще ти даде по-висока скорост (само да имаш мАтор, който да го върти) :)
Ето и таблица с гуми 185/85/14, както казах, скороста е по-малка.
soaring
Мнениеот soaring » Нед 13 мар 2011 1:19
мАтор има, гуми има (185/102/14), а таблица кола не кара! :012:
P.S.Когато го купувах, бившия собственик ми каза, че е с бърз диферинциал. А знаеш, че кола с бърз диф и с големи гуми се "поти". Ако диф-а е бавен, големите гуми са ок!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 13 мар 2011 9:41
soaring написа:мАтор има, гуми има (185/102/14), а таблица кола не кара! :012:
Аз затова казах че се иска мотор, за големите гуми ;)
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
