Голф 2 - Хидравлика
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Голф 2 - Хидравлика
Мнениеот faso » Пет 11 мар 2011 15:53
добър ден колеги ! искам да сложа на моя голф 2 хидравлика - но нямам никви знания
да ли вобще може да се монтира хидравлика
ако може колко пари излиза
с компятор ли се регулиря
някой ако знае по темата да пише :))
moimoimoi
Re: Голф 2 - Хидравлика
Мнениеот moimoimoi » Пет 11 мар 2011 16:11
трябва ти стоика за помпа,помпа,нов ремък,маркучи,казанче за хидравлична течност,рейка
като цена излиза около 200-250 лева
имал съм голф 2 с хидравлика и без хидравлика- нямаше особена разлика в въртенето
а ако ти се върти трудно при теб то може да е от друго-тампон на амортисьора,шарнири,кормилни накрайници......някой от тези неща сменяни ли са?
faso
Мнениеот faso » Пет 11 мар 2011 16:19
само шарнири ми е сменено друго всичко не - един приятел има с хидравлика голф 2 - викаше че е била голяма разликата :?
скайп или фасебоок ако имаш - дай ако искаш от там да си говорим
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 11 мар 2011 17:14
сега карам един голф2 с VR6 koйто си е по тежък двигател,гумите са ми 215 широки, нямам хидравлика,не мисля че имам и нужда де
но всичко по предницата е сменено и волана се върти почти като с хидравлика
според мен виж ако имаш някаква друга причина за оправяне и не се занимавай да слагаш хидравлика,втора употреба си е на късмет намирането на читави части
parno
Мнениеот parno » Пет 11 мар 2011 18:25
разликата с и без хидравлика е голяма
аз съм минал от механична на хидравлична като новата си беше проблемна още в началото но разлика веднага усетих :beer
ако намериш всичко от един донор ще си с хидравлика за 2 дни
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 11 мар 2011 19:03
като се сложи хидравлична рейка трябва ли да се сменя и кормилния прът
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 11 мар 2011 19:09
zdravko_jett написа:като се сложи хидравлична рейка трябва ли да се сменя и кормилния прът
Не,сменя се само часта с каренцата(трябват ти тези от хидр. рейка донор)! :wink:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 12 мар 2011 18:38
има ли разлика в накрайниците за механична и хидравлична рейка,реиките на пасата и голфа еднакви ли са
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 12 мар 2011 20:00
Доколкото знам накрайниците имат разлика между Пасат и Голф и за механична и хидравлична рейка.Иначе рейката от Пасат става и на голфа(ако кутията е с жила) иначе нема къде да закрепиш лостовата система.Също трябва и маншона за карето на кормилния прът
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 12 мар 2011 21:21
ако не се лъжа тази дето е гледах имаше отвори за закрепването на на лостовата система, мисля че от пасат Б3,(ще е огладам пак) значи ще ми трябват и вътрешните накрайници на пасата, тъи ли? маншона и той ли по различен,май е по къс,
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 12 мар 2011 22:44
Рейката щом е с отвори вземаи!Предавателната шайба на коляновия вал(също и болтовете и че са по дълги),ремък,помпа,стойката на помпата с болтовете,маркучи,казанче,карето на кормилния прът,маншона,хидравлична течност.Накрайниците требва да са от Голф,че пасата е по-широк.И ако всичко е ок един реглаШ и се прераждаш.Отворите трябва да са като от снимката.Извинявам се на колегата,че ползвам снимката му!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 13 мар 2011 10:42
а иоще едно важно въпросче,при монтажа на хидравлината рейка трябва ли да се разкача магарето,понеже съм свалял моята механичната и беше голям зор при изкарването и вкарването и а пък гледам хидравличната е малко по едра
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 13 мар 2011 10:48
zdravko_jett написа:а иоще едно важно въпросче,при монтажа на хидравлината рейка трябва ли да се разкача магарето,понеже съм свалял моята механичната и беше голям зор при изкарването и вкарването и а пък гледам хидравличната е малко по едра
Не не се разкача магарето!Аз на мойта слагах хидравлика,набавиш ли си необходимите части за 2-3 часа си с хидравлика! :да:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 13 мар 2011 11:09
ок благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
