проблем с датчика за километража
ivelin1476
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
- Местоположение: plovdiv
здравейте колеги днес на моя голф3 1.6 абу реших да му долея масло в скорустите през датчика за километража - Speed Sensor като го развих издърпах на горе от него падна някаква ос и потъна вътре в маслото през отвора не може да се види нищо бърках със пинсети но нищо не можах да хвана после като завих датчика километража не работеше -някой който знае нещо да помага ще му бъда много благодарен
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: проблем с датчика за километража
на баща ми беше станал същото,само че на голф 2 и като вкара на задна и на задна си остана и не излезна и свалихме скоростната и искарахме онва парче дет е паднал,а при теб как е незнам,дано не се наложи да се сваля и твоито
ivelin1476
колата е карам за сега без никакъв проблем само дето не показва километража
- joker
ivelin1476 написа:колата е карам за сега без никакъв проблем само дето не показва километража
Голяма беля си си направил!Намери начин да извадиш детйла от скоростната кутия...Първо с източване на маслото.Ако не стане....отваряне на скоростната кутия...иначе ще блокира!
Пробваи с магнитна антена.Но ми се струва че ти е паднало зъбното колело или четриграма .Ако е четриграма с магнитната антенка.
ivelin1476
пробвах с магнит но нищо не можа да хване
ivelin1476
от там ми беше по лесно
- gogo_lv
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 17:17
- Местоположение: София - Ловеч
и аз от там наливам,че пробката ми е прецакана колега ,и аз мисля ,че е лошо това чудо да остане там ...
намирисва ми на сваляне на скоросна кутийка
пожелавам Успех
ivelin1476
за сега съм минал около 100км и никакъв проблем
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
колега изоб6то некараи пове4е така.Това което е паднало е доста голямо пар4е пластмаса и може да ти отеори голяма беля.И на мен ми се е слу4вало такова не6то само 4е на свалена кутия.И половин 4ас някаде рових ррез тази дупка докато го извадя.
ivelin1476
golf_III_2e написа:колега изоб6то некараи пове4е така.Това което е паднало е доста голямо пар4е пластмаса и може да ти отеори голяма беля.И на мен ми се е слу4вало такова не6то само 4е на свалена кутия.И половин 4ас някаде рових ррез тази дупка докато го извадя.
а ако сложа нов дат4ик със ос на него дали ще тръгне километража
- golf_III_2e
100% 6те тръгне
ivelin1476
golf_III_2e написа:100% 6те тръгне
мерси колега
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, ти май си решил да изпробваш колко дурако устойчива е кутията на фау ве?
- golf_III_2e
не са устои4иви кутиите аз лично 2 съм с4упил а на едната дифиренцяла и падна по асвалта.
