Проблема е следния-при забил компютър, рестартирах с ресет и след това хр-то не може да тръгне, появява се черен екран с няколко опции-start windows normaly и т.н, при избирането операционната система тръгва да стартира но в следващия миг се появява син екран с някаква грешка, който веднага се скрива и компа пак се рестартира...
Компа е лаптоп ейсър травел мейт, моля за помощ като за лаик как да си подкарам уиндоуса, защото имам куп работи за вършене
мерси!
проблем с хр...хелп!
kvk
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
- Местоположение: Силистра
Re: проблем с хр...хелп!
пускаш лаптопа
натискаш много пъти F8
избираш ласт кноу гоод конфигуратионс или както там се пище
ако не помогне минаваш на сейф мод
ако не търсиш спасителен диск с live CD да си прехвърлиш работите от С устройство това включва и десктоп и мъ компютер
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
Пробвах с ласт кноу гоод конфигурейшънс , но отново без успех...влязох в сейф мод, но излизе цял списък с процеси, програми?...и нищо не мога да направя...
Това с лайф Сд-не мога да се справя, май ще търся сервиз утре..
andro_
Ако имаш инсталационен диск на XP, вкарваш в CD-то, стартираш от него (мисля, че на повечето настолни компове трябва да се натисне F10 при стартиране и тогава избираш от кое устройство да boot-не операционната система; при лаптопите тази функция може да е някой от другите F-бутони).
След като зареди има функция REPAIR в менюто, която се опитва да ти "поправи" ОС-а ти, без да преинсталира.
Един път ми е помагало това. Но след последния път с такъв проблем си смених хард диска
Той беше виновен.
viewtopic.php?f=67&t=245091
Ти пробвай с REPAIR-а. Ако не стане ще се опиташ да си спасиш важните неща от диска с някоя Live операционна система, която ще се буутне от външно устройство и т.н.
ако не ти се рискува и имаш наистина важни неща - води го на майстор.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kvk написа:минаваш на сейф мод
Ако захапе с долното може да видиш точно каква е грешката и с гугала да провериш какво точно се е счупило.
предварително си свали : BlueScreenView от http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
в сейф мод пишеш в Start-RUN:
chkdsk c: /f /x /r
chkdsk c: /f /x /r
