за нова гарнитура на главата ли съм
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Нед 13 мар 2011 20:32
колеги вчера забелязах един проблем на голфа - пресечен конденз по капачката за маслото. Качвам снимка :banghead:
Не пуши ,не надува маркучите, антифриза е чист, губи го по-малко и съм доливал и преди, масло гори както и преди си гореше.
Сега е на средата на пръчката, не се дига нивото, смено е преди 3 месеца, минал съм ~1000 km.
Има и от "майонезата" по пръчката но по-малко, долу като извадя пръчката маслото е нормално на свят.
Как да се убедя дали се е пресекло или е само конденз това?
Като количество конденза малко или много е?
Да свалям ли главата или да не бързам?
my heart iS iCe
Re: за нова гарнитура на главата ли съм
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 13 мар 2011 20:37
На моята каляска имах същият проблем, лошото е че ще трябва да сменяш маслото, поне при мен така стана, че когато загрее конденза се изпарява, ма маслото е пресечено и тракаха яко повдигачите! И накрая почна от одушника да изхвърля масло и се наложи укончателна смяна на масло!
Та пробвай да я караш по-дълго в града и ако забележеш че колата прави проблем, и почне да пуши от предният капак да знаеш че мята масло през отдушника или от там където намери!
За сега най-евтино илиза да я покараш 2, 3 дни да загрява и да кажеш как е!
Но щом си работи колата, няма смисъл от смяна на гарнитура! А най-много да смениш масло :?
joker
Мнениеот joker » Нед 13 мар 2011 20:42
Нищо ти няма!!!Нормална находка за зимата...конденз при минусови температури.!!!карай и не мисли за друго....сакън!!!... не пипай главата!!!
Последна промяна от joker на Нед 13 мар 2011 20:43, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 13 мар 2011 20:43
колега явно караш и ти като мен на къси разтояния, иначе доста майонеза има, можеш да свалиш капака и да почистиш, почисти и там където ти е отвора за картерните газове, на капака има една решетчица тя се начичква почисти и нея,но сега какато се постопли времето няма да се получава така
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 13 мар 2011 20:48
Имаш и газова сигурно - конденз трябва да е! Сменяй малсото след като почистиш по честичко :mrgreen:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 13 мар 2011 20:54
Аз като смених маслото ре6их да се оттърва от конденза.Зна4и когато кара6 на къси разтояния всеки ден след като угаси6 колата отваря6 капака и маха6 капа4ката на маслото,и после я слага6 пак когато мотора изтине на цяло или преди да тръгне6 пак.Само 4е има вероятност да забрави6 и да тръгне6 нез капа4ка.Ина4е това помага доста и конденза под4ти из4езна.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 13 мар 2011 21:15
благодаря за съветите :bowdown
такъв конденз съм имал зимата,сега не е студено си мисля, но по-малко съвсем малко имаше, затова се притесних много :roll:
газова нямам, нямам проблеми с мотора пали, върви си нормално.
днес забърсах капачката и (хрумна ми идеята да карам без капачка да видя какво це стане, но размислих) излизах малко с голфа за 4-5 км ми се наложи иначе не бих карал, но посля пак имаше нова пяна малко, но факт :banghead: и това на обяд точно в 1 часа за 15 мин каране.интресно пяна има само по капачката, навътре е чисто :wink:
Мисля утре да зема една туба масло и да го сменя и ще си покаже :012:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 13 мар 2011 21:24
Скоро(зависи колко я караш) ще си за гарнитура.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 13 мар 2011 21:28
vasko__2 написа:Скоро(зависи колко я караш) ще си за гарнитура.
А как да разбера, че е дошло времето за смяна и какви симптоми да очаквам още? scare
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 13 мар 2011 21:33
Ми то е дошло вече.Тая боза не е малко.Следва изхвърляне на водата и (или) омешване масло с вода,зависи къде прегори гарнитурата.може да покараш още,но не пътувай надълго.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 13 мар 2011 22:02
vasko__2 написа:Ми то е дошло вече.Тая боза не е малко.Следва изхвърляне на водата и (или) омешване масло с вода,зависи къде прегори гарнитурата.може да покараш още,но не пътувай надълго.
напълно нормално е колега да има тази гадна боза,особено ако кара на по къси разстояния,изобщо 90 % от колите го имат това нещо,едва ли е гарнитурата!!!
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 13 мар 2011 22:08
Добре ,пак ще си говорим.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 13 мар 2011 23:01
vasko__2 написа:Добре ,пак ще си говорим.
ти прати наистина 90% от българските коли за ремонт от тая капачка.Отвори си и твоята, та да видиш, че и ти си за смяна на гарнитура според теорийката.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Нед 13 мар 2011 23:23
Напълно нормално е това. Не пипай колата според мен. На моята онзи ден като и доливах масло намерих същата майонеза по капачката. И аз я карам на къси разстояния предимно.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 14 мар 2011 1:42
:screwy
Колегата joker няколко мнения по-нагоре ти е дал правилния жокер. Няма нищо притеснително.
ПП. Не се опитвай да караш без капачка на маслото. Няма да ти реши проблема mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
