проблем с голф 4 тече хидравлично масло от цилиндъра
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
проблем с голф 4 тече хидравлично масло от цилиндъра на дясното колело до накраиника под вътрешнич маншон.какво трябва да се направи колко пари ще струва?
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Re: проблем с голф 4 тече хидравлично масло от цилиндъра
Значи хидравлична рейка 2-ра ръка,маншони,накрайници,масло,и работата 330 лв.на един приятел.Иначе при нас в града рециклирането на рейка е 120 лв.
Поздрави !
Поздрави !
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
на един приятел му текна реиката и сложил някаква добавка и ве4е година някаде все о6те не е текнала пак.Аз по принцип невярвам на тези добавки , но явно има ефект.
Сваляне, качване ново масло и маншони с една година пълна гаранция (тоест сваляне и качване при проблем) -290 лева.Виж партньори на клуба.
Golfardo
ок. мерси оправих я за 120 лв.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
ogix написа:Сваляне, качване ново масло и маншони с една година пълна гаранция (тоест сваляне и качване при проблем) -290 лева.Виж партньори на клуба.
Колега какви са тия цени дето ги изкара че направо се замислих?
Колеги аз имам същия проблем тече ми рейката. Дайте повече инфо къде може да се рециклира. Шумен, Варна този регион. Какво се случи при мен.. смяна на лява кормилна щанга, през ноември..здрава беше, но това е друг въпрос..просто пролетта сменях тампони на носачи и не минах през стенд и ми изпаси за 8 хил км в западна европа предна лява гума. Отидох на реглаж и ми измислиха тва и ми затвориха маншона с миша опашка...цяла зима се е палнило с вода и наскоро тая кола бяга наляво, надясно..вдигам с крика каквоо да видяя..
Гумата ми играае от сменената ми кормилна штанга на 4 хил км махнах маншона и изтече раждива вода с грес смес.. отивам за рекламации в сервиза...то и другата страна лешш..пално с вода и ражда гресс..лоша гледка...веднага 2 нови щанги lemfiorder + хубави метални скобички, но тук вече идва проблема
Вътре рейката беше разда ама много самиа назъбен прът кафяво ръждив...купих спрей JET WRENCH PENETRATING OIL. Това ми дадоха от магазина като им обясних проблема..изпръсках каквото мога да изчистя, продуха се с компресор... и се лсожи грес, затвори се и до днес никви проблеми за 1 месец взе да ми вие помпата на хидравликата и веднага спрчх мотора. Долях АТФ мобил и сега незнам как да процедирам.
1.Въпроса ми е - става ли да се сменят само семерингите..да са се прецакали от спрея?
2.Да започвам да тарся 2ра ръка?
3.Да сложа добавка някаква за спиране на теч или да се разглоби и да се види какво и има може ли от грестта, която сложиха да са прецакали семерингите на буталото.
Благодаря Ви.. Пазете се от "т..и" майстори една грешка води до много други последователно...прецакват се здрави оригинални неща и здравата ти кола става дрънгел. Съжелявам за дългия пост, но ми е болно че ми прецакаха здравата кола.
