Проблем с алтернатора(поне така си мисля)Пасат Б3 ААЗ
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с алтернатора(поне така си мисля)Пасат Б3 ААЗ
Мнениеот bobocamaro » Нед 13 мар 2011 21:05
koko_b3 написа:Като го свържа с плюса на акумулатора какво трябва да прави?
Идеята на колегата е да елиминираш загуби във възбуждащата верига от конт. ключ и т.н. Възбуди алтернатора директно, за да видиш какво ще стане с тази лампа. Колко волта е заряда в тая кола?
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пон 14 мар 2011 6:27
Начи динамото зарежда 14,5 та понеже ми беше интересно за тея два пина на буксичката и при работещ двигател я дръпнах и направих измерване да вида кво има на тея пинове-на единя даваше 14,5 волта а на другия 7 волта.
Някой може ли да каже дали е нормално това?
А тази сутрин като се прибирах от работа като спрях пред нас лампата не мигаше а направо си светеше с постоянна честота,демек става по-лошо с всеки изминал ден :shock
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пон 14 мар 2011 17:47
Колеги днес отново правих измервания и за сравнение замервах и Голфа на брат ми,всичко на двете коли е едно към едно като показатели на уреда но с разликата че при него го няма синдрома на примигващата на ниски обороти лампа.
Върти ми се една мисъл в главата и тя се казва стабилизатор на напрежение-възможно ли е?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 14 мар 2011 18:21
Кокич пич я си отвори таблото и виж да нема некоя хлабава спойка и оттам да става тая мизерия.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пон 14 мар 2011 18:59
Проблема според мене не е в таблото,отварах го даже преди време презапоих всички пинове на буксата щото имаше спукани спойки и правеше мизерий.
Един приятел ми сподели че носели някакво динамо три пъти на майстори заради същия проблем и накрая се оказало че имало пре..бан диод.
Таа незнам уж от майстор идвам :?
peterallex
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 14:30
Мнениеот peterallex » Съб 02 апр 2011 16:50
И понеже стана въпрос за диод, рекох да питам: Има ли някой представа, изправителните диоди в алтернатора, колко са, на какъв обратен ток (А) издържат, и дали не са вързани по схема Грец? Важно ми е да го знам, че правя една джаджа, и не трябва да има грешки.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 02 апр 2011 17:22
Не е грец, трифазна изправителна схема е, с три "двойки" диоди. Всяка двойка осигурява 1/3 от общия заряден ток. И понеже в "двойката" диодите са вързани последователно, грубо за тока през тях е следното: 90А общ ток, разделен на три, дава 30А ток в права посока през всеки диод.
Защо питаш за ток в обратна посока? Тва и господ не го знае, според мен. :talk:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 апр 2011 9:41
Може за мах обратно напреженние да е питал Колегата! :roll:
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Нед 03 апр 2011 20:36
bobocamaro написа:Не е грец, трифазна изправителна схема е, с три "двойки" диоди. Всяка двойка осигурява 1/3 от общия заряден ток. И понеже в "двойката" диодите са вързани последователно, грубо за тока през тях е следното: 90А общ ток, разделен на три, дава 30А ток в права посока през всеки диод.
Тока протича винаги между две фази, и би трябвало да е е еднакъв през всеки диод от изправителния блок .
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 61 госта
