Изпитвам проблем моят автомобил... от около половин година започна да трака леко след като запала и след около 10 до 20 сек. изчезваше това тракане след първата смяна на маслото това тракане даже изчезна след това пак се появи на около 2000 3000 километра, и докато веднъж като я запалих веднага ми светна лампата за маслото загасих я проверих маслото(дали има или не е изтекло) нямаше теч или нещо което може да се вити на пръв поглет след това пак запалих колата и не светеше лампата, така няколко седмици докато веднъж не светна в движение и веднага спрях пак същата процедура огледах нямаше видими причини да ми свети лампата и пак пала и не свети прибрах я пред нас (около 600 700 метра са от мястото на светването) и на другия ден я занесох на "доктор" казаха че датчиците са наред (имало 2 датчика) и имало запушване на маслената помпа и я били изчистили и са сменили маслото. Да след ремонта колата работеше перфектно направо не вярвах но след 1 месец(тоест днес) пак лампата ми светна... Някои изпитвал ли е такъв проблем някакви идеи от какво може да е и как да се оправи
забраввих да кажа тракането се засили не е около 10 20 сек ами е около 30 до 40 сек...
Проблем с Поло 1.0 50 коня 1998-ма година
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с Поло 1.0 50 коня 1998-ма година
С AER ли си? Много здраве, че са 2 датчика за налягане в маслото - въобще не са чистили нищо, а само са ти сменили маслото. Търси друг двг., или кола ако си с AER, та тъкмо докато те остави да не ходиш пеш
AER какво е ? и как мога да разбера дали ми е AER двигателя ?
Мой приятел е с 1.4 (APQ), лампата на маслото му светваше когато изключи от скорост, вдигне ли оборотите спираше. Ходи, смениха му ремъци, уж от това било(хлабав ремък не завъртал маслената помпа както трябва), след 1 седмица още повече му се разтракаха повдигачите и май ще сменя маслена помпа. Мисълта ми е че и твоята работа може натам да отива.
- maslinkov
choki4a написа:AER какво е ? и как мога да разбера дали ми е AER двигателя ?
Кода на двг. - виж го в големия талон.
Намерих от каде идва проблема мерси на всички за отделеното време
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами вземи го опиши, тогава, за да знаят и следващите.
Защо и те трябва да се лутат напразно?!
проблема беше че когато карам колата и после я остава загряла и на вън е студено се получаваше конденз в двигателя и по цялата вътрешност на двигателя имах някаква бяла гъста субстанция (която в последствие разбрах че е масло и вода) но маслото не беше смесено с вода а само по вътрешната част по стените я имаше и го отворих почистих и се оправи
- speka
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
choki4a написа:проблема беше че когато карам колата и после я остава загряла и на вън е студено се получаваше конденз в двигателя и по цялата вътрешност на двигателя имах някаква бяла гъста субстанция (която в последствие разбрах че е масло и вода) но маслото не беше смесено с вода а само по вътрешната част по стените я имаше и го отворих почистих и се оправи
дано да е така както викаш ама ме съмнява малко тва един бих казал хроничен проблем при тия аер тънките маслени магистрали и двигателя ти е като консуматив аз имах таков поло и направи същия проблем има поне още 10 теми из форума по тая тема .
